Hersteller: Hanseatic
Modell: 2180X
Fehler: keine Funktion
suche für dieses Chassi das Schaltbild, kann aber keine eindeutige Chassibezeichnung finden, vielleicht weiss jemand welches Chassi das ist
Modell: 2180X
Irgendein alter Koreaner, Daewoo o.ä.
ist das nicht ein pt-92 oder pt-11? ich glaube mich da dunkel an so etwas erinnern zu können. ich finde nur im moment keine unterlagen dazu. was hat denn der kasten genau? kein standby mehr? gar nix mehr oder erst nic mehr wenn man einschaltet? oder nur kein Bild mehr?
habe mir mittleiweile das Schaltbild besorgt "PC04A"
das Chassi hat keine Funktion mehr .
Der Fehler ist eine Diode im Netzteil, Typ TVR06J weiss hier jemand evtll einen Ersatztype ?
kannst du das netzteil mal auszugsweise hier posten? wenn man schon mit google nix gleiches findet wird man wenigstens ein teil mit ähnlichen eigenschaften auftreiben können.
felline
über google findet man aber auch gar nix. poste mal den schaltbilsauszug.
im Manual ist der Typ R10J angegeben verbaut ist jedoch die R06J Diode .
welches bauteil soll das sein? ich kann die bezeichnungen etwas schlecht lesen.
klick mal aufs Bild dann wirds grösser ..
D805 ist es
und du bist sicher, dass da eine diode drin ist/war? in den applikationen, die ich da gefunden habe ist immer nur ein widerstand drin. 270K. ansonsten kannst du mal eine 1N4007 oder eine BY360 versuchen. die kommt in diesen Applikationen häufiger vor.
habe dir mal ein datenblatt des tda gemailt
ja definitiev ist D805 belegt mit einer R06J, an Pin 9 des TDA4601 sollten 8-9 Volt anliegen aber ich erhalte nur ca 6 volt
Hi wilschmitz,
an der Position kannst du eine 1N4007 einsetzen.
Ist die Diode wirklich messtechnisch defekt? Ich glaub da ist eher der C807P oder der C810 hinüber.
Gruß Ernst
konntset du mit dem datenblatt was anfangen? hast du ne by360 eingebaut?
felline
Nur mal so am Rande .
ZitatOriginal von Tobi05
Wenn ich recht informiert bin müsste das eine schnelle 600V 0,6A Diode sein .
Da könnte wohl ne BY126 / BY127 oder evtl. auch UF4007 passen .
ich hatte noch eine Diode vom selben Typ gefunden und diese eingebaut, es geschieht immer noch nichts, sämtlche Elkos und widerstände im Netzteil habe ich durchgemessen und erneuert, TDA erneuert. die Scheibenkondensatoren konnte ich leider nicht testweise wechseln, wegen fehlender Neuteile und fehlender messmöglichkeit für diese
ich erhalte an Pin 9 des TDA 4601 nur max 6 Volt, wobei hem. Schaltbild mind. 8 Volt dort anliegen sollten noch nichtmal die Power-led geht
Wenn noch jemand tips hat , so wäre ich sehr dankbar
Hi wilschmitz,
hast du R814p auch schon gecheckt? Was kommt am Pin7 des TDA4601 heraus?
Gruß Ernst
kann man einen lampentest machen? entweder mit dem Hot und lampe in Serie oder ohne den Hot mit lampe als Last?
felline
Hi wilschmitz
ob sekunder 5V da ist ?
Gruss Teo
Chassis ist ein Goldstar PC04A.
Prüfe mal C-804 8,2 nF
Gruß Torsten
glaube die Startspannung für den TDA reicht nicht 100yF 16 oder 25 Volt. wenn ich mich nicht irre
Mfg Video6
