Habe mal eine frage .
mein löewe studio 70
rote lampe für ständby ist ok auch wenn ich ihn an schalte kommt die grühne lampe vorne.nur kein bild vor handen die bild röhre hatt licht drinne am ende.
bild schirm alles schwarz was kann das sein
Löewe studio 70
Hallo Thomas,
der Fehler kann eigentlich nur in der Hochspannung liegen. Drehe mal die UG2 auf dem Zeilentrafo etwas auf. Wenn die Hochspannung da ist, muss die Bidröhre heller werden. Ansonsten überprüfe mal die Spannungsversorgung für die RGB-Endstufe, die muss um die 200V betragen.Gruß
junak -
Habe denn zeilen trafo drann gedreht bei beide schrauben nichts ist passiert
....häufiger Fehler ist: die Diode(n) für die UG 2
Spannung defekt (BA 158 o.ä.)
Vertikal Endstufe prüfen TDA 8175....8177(je nach
Chasis)
gruß Roland -
noch ein häufiger Fehler:
Horizontaltreiberstufe defekt (BD139 und Sicherungswiderstand) wegen kalter Lötstellen am RC-Glied über dem trafo
Chips -
....dann heizt aber die BiRö nicht !!!! (Keine Licht drinne an Ende) !!!
welches Chassis hat der überhaupt? C9003? Das gibt es in zwei Versionen, einmal kommt die Spannung für die Bildröhrenheizung aus dem DST und bei der anderen Version aus dem Netztrafo, das mit dem BD könnte also durchaus sein.
Der Fußpunktkondensator C546 sorgt auch öfters für dunkles Bild, insbesonders nach durchgeknalltem DST. -
hallo zusammen, ich hab' mir das hier gerade durchgelesen; erstmal wäre doch abzuklären, ob die Kiste Hochspannung erzeugt oder nicht. Das, was Junak da erzählt, ist mir persönlich noch nie passiert; wenn die 200 Volt fehlen, ist das Bild alles andere als dunkel. Da wir aber nicht wissen, ob die Heizspannung aus der Zeile oder aus dem Netzteil gewonnen wird (ist mir übrigens noch nie aufgefallen), wäre die Leistungsaufnahme interessant. (deswegen habe ich immer ein Wattmeter im Trenntaro stecken). Die normale Vorgehensweise hier wäre es jetzt, eine der Kathoden (RGB) kurz gegen Masse kurzzuschliessen und dabei den Bildschirm zu beobachten. Das sollte aber dann jemand machen, der sich da auskennt; ich weiß ja nicht, inwieweit der Autor dieses Artikels technisch vorbelastet ist.
So, das war mein Wort zum Sonntag (ist ein wenig lang geworden; nichts für ungut). Ein schönes Wochenende, Cap -
Erst mal danke für die vielen antworten
Es ist ein
Löewe studio 70s
ch-typ 110 C92 steht hinten drauf
Art-nr:69471 LHabe fast alle BD.BC und TDA 4601 S2000af und widerstände getauscht was im forum stand
Habe die teile gewechsel seit dem geht die rote lampe vorne wenn ich ein schalte kommt die grüne lampe nicht mehr
Teile :
C546
R329
Z diode
R561
C622 C623
C624
R627 R628
Das stand im forum wegen kein bild danach kam nur das wie oben geschrieben
wer weis rat
