Löewe studio 70
  • Habe mal eine frage .
    mein löewe studio 70
    rote lampe für ständby ist ok auch wenn ich ihn an schalte kommt die grühne lampe vorne.nur kein bild vor handen die bild röhre hatt licht drinne am ende.
    bild schirm alles schwarz was kann das sein
  • Hallo Thomas,
    der Fehler kann eigentlich nur in der Hochspannung liegen. Drehe mal die UG2 auf dem Zeilentrafo etwas auf. Wenn die Hochspannung da ist, muss die Bidröhre heller werden. Ansonsten überprüfe mal die Spannungsversorgung für die RGB-Endstufe, die muss um die 200V betragen.
    junak
  • welches Chassis hat der überhaupt? C9003? Das gibt es in zwei Versionen, einmal kommt die Spannung für die Bildröhrenheizung aus dem DST und bei der anderen Version aus dem Netztrafo, das mit dem BD könnte also durchaus sein.
    Der Fußpunktkondensator C546 sorgt auch öfters für dunkles Bild, insbesonders nach durchgeknalltem DST.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • hallo zusammen, ich hab' mir das hier gerade durchgelesen; erstmal wäre doch abzuklären, ob die Kiste Hochspannung erzeugt oder nicht. Das, was Junak da erzählt, ist mir persönlich noch nie passiert; wenn die 200 Volt fehlen, ist das Bild alles andere als dunkel. Da wir aber nicht wissen, ob die Heizspannung aus der Zeile oder aus dem Netzteil gewonnen wird (ist mir übrigens noch nie aufgefallen), wäre die Leistungsaufnahme interessant. (deswegen habe ich immer ein Wattmeter im Trenntaro stecken). Die normale Vorgehensweise hier wäre es jetzt, eine der Kathoden (RGB) kurz gegen Masse kurzzuschliessen und dabei den Bildschirm zu beobachten. Das sollte aber dann jemand machen, der sich da auskennt; ich weiß ja nicht, inwieweit der Autor dieses Artikels technisch vorbelastet ist.
    So, das war mein Wort zum Sonntag (ist ein wenig lang geworden; nichts für ungut). Ein schönes Wochenende, Cap
  • Erst mal danke für die vielen antworten
    Es ist ein
    Löewe studio 70s
    ch-typ 110 C92 steht hinten drauf
    Art-nr:69471 L
    Habe fast alle BD.BC und TDA 4601 S2000af und widerstände getauscht was im forum stand
  • Habe die teile gewechsel seit dem geht die rote lampe vorne wenn ich ein schalte kommt die grüne lampe nicht mehr
    Teile :
    C546
    R329
    Z diode
    R561
    C622 C623
    C624
    R627 R628
    Das stand im forum wegen kein bild danach kam nur das wie oben geschrieben
    wer weis rat
