Suche Netztrafo für dieses Gerät.
ASWO hat das Teilchen leider nicht mehr.
Gibt es noch ne Serviceadresse wo ich den Trafo noch bekommen kann?
Die Original Sony Artikel Nr. müßte 144789411 lauten.
Vielen Dank im vorraus!
mfg
Marc
Netztrafo Sony Betamax SL-F35
mach mal Bild vom Gerät dann geh ich mal schauen
MfgVideo6 -
Hallo Video6,
hier mal zwei Bilder.
Marc -
Kann sein das ich noch solch ein Gerät zu stehen habe.(kann ich aber nicht garantieren)
Es kann durchaus sein das bei dir sicher integrierte Thermosicherung defekt ist.
Oftmals kommt man recht leicht ran.
zum testen kurzschliessen später ersetzen.Mfg Video6
Video6 :
Hallo,es ist die Thermosi.
Wenn ich diese brücke läuft das Netzteil.
Leider ist diese nicht so einfach bzw. unmöglich auszuwechseln.
Die Sicherung sitzt rgendwo zwischen Wicklung und Kern.
Da mach ich nix dran.Mal schaun ob ich noch was gebrauchtes woher bekomme.
Erstmal vielen Dank für den Tip.
Marc -
habe noch einen Betamax SL-F60 gefunden den wir früher mal zur Überspielungen benutzt haben.
Gut das der noch nicht entsorgt wurde.
Da sitzt das gleiche Netzteil drin.
Glück muss man haben.
Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Marc
