Hersteller:Iiyama
Modell:HA202DT (Vision Master Pro 512)
Fehler:
ich habe hier ein IIyama HA202DT (Pro512).
Das Geraet hatte anfaenglich kein Bild, welcher der R951 als Verursacher war.
Nun funktioniert er ca 5-10 Minuten perfekt, allerdings zieht er nach dieser Zeit ca 1A und brummt im Netzteil (Bild ist soweit i.O und auch sonst gibt es bild- und geometrietechnisch keine Probleme).
Wenn ich den Power Factor Controller IC 951 MC33260 mit Kältespray besprühe ist die Stromaufnahme wieder für mehrere Minuten normal.
MC 33260 habe ich gewechselt, ist ok.
Auch der Q950 2SK2837 ist ok.
Ist jemanden dieser Fehler bekannt und kann mir weiterhelfen?
Fehler behoben. es ist der R zwischen Pin 4 MC33260 und R951,
auf Platine neben KK von 2SK2837 ,es ist eine Brücke eingezeichnet,
der Wert beträgt 1kOhm.
Vielen Dank
unirainer
