Iiyama HA202DT
    Hersteller:Iiyama
    Modell:HA202DT (Vision Master Pro 512)
    Fehler:
    ich habe hier ein IIyama HA202DT (Pro512).
    Das Geraet hatte anfaenglich kein Bild, welcher der R951 als Verursacher war.
    Nun funktioniert er ca 5-10 Minuten perfekt, allerdings zieht er nach dieser Zeit ca 1A und brummt im Netzteil (Bild ist soweit i.O und auch sonst gibt es bild- und geometrietechnisch keine Probleme).
    Wenn ich den Power Factor Controller IC 951 MC33260 mit Kältespray besprühe ist die Stromaufnahme wieder für mehrere Minuten normal.
    MC 33260 habe ich gewechselt, ist ok.
    Auch der Q950 2SK2837 ist ok.
    Ist jemanden dieser Fehler bekannt und kann mir weiterhelfen?
    Fehler behoben. es ist der R zwischen Pin 4 MC33260 und R951,
    auf Platine neben KK von 2SK2837 ,es ist eine Brücke eingezeichnet,
    der Wert beträgt 1kOhm.
    Vielen Dank
    unirainer
  • Wenn der R951 der Shunt-Widerstand des PFC-Teils ist (hab mir das nicht notiert) ist noch ein weiterer Widerstand defekt. Dieser geht an den Stromfühleingang des MC33260 und hat meiner Erinnerung nach 10k. Direkt neben dem Kühlkörper des PFC-FET.
    Das scheint die Standard-Krankheit bei diesem Monitor zu sein. Eventuell geht ein bisschen später noch eine Diode hops. Fehlerbild ist dann 'Monitor pfeift und macht keine Hochspannung/Ablenkung'.
  • Der 10k-Widerstand ist ok? Wenn der PFC-Shunt durch war geht dieser automatisch mit kaputt (die volle Netzspannung fällt an ihm ab).
    Mit einem induktionsärmeren PFC-Shunt ist das Zirpen auch weniger geworden.
  • Was für einen Shunt empfielst Du ?Hast Du einen Schaltplan für das Gerät ? Habe den 2SK 2837 und die SF 8 L 60 neu ersetzt,Gerät geht ca 10 min dann stirbt der SK .Diode und Transi werden sehr heiss .
    thomy
  • Nein, habe mich mit dem Datenblatt vom MC durchgekämpft.
    Ist nun der 10k am Pin4 des MC33260 ok? Er ist übrigens da eingelötet, wo auf der Platine eine Brücke eingezeichnet ist.
    Am Netzelko müssen 400V anliegen.
  • Wo kauft Ihr den euren 2SK2837 bzw. SF8L60 ?
    Sind ja wieder Spezialbauteile, welche weder der Repdata-Shop, noch Reichelt & Co führen.
  • Hallo Jungs
    sorry fürs Thread ausgraben
    Wollte nur mal Danke sagen für die IIyama Tipps. Konnte damit eine wunderschöne Röhre wiederbeleben, die sonst sicherlich auf den Schrott gewandert wäre.
    1k Ersatz für die angebliche Drahtbrücke hat optimal funktioniert, die Farbringe waren seltsam verbrannt, und haben alle braun ausgesehn, den Wert hätte ich nur noch schätzen können. Trotz ausgiebig drüberschaun hatte ich das Ding vorher nicht bemerkt.
    Danke!
    DeMonk
  • Monitor Iiyama HA202DT
    Chassis : MK
    hallo,
    ich hab folgendes Problem : Monitor hatte kein bild. Fehler gefunden und behoben. es war ein 0,33 ohm Widerstand, der, von hinten gesehen, auf der linken Seite sitzt, wo man ohne Ausbau des Chassis rankommt.
    Bild ist wieder da, nur jetzt rasselt ein Bauteil und das Bild fängt nach etwa 5 Minuten an zu Zittern. auch kommt es mir vor, das dass Bild anfängt " zu laufen ". Kältespray zum testen habe ich noch nicht eingesetzt.
    Einen Schaltplan habe ich leider nicht zur Hand.
    Ich möchte den Monitor noch ne weile benutzen, da er ansonsten ein sehr schönes und sauberes Bild hatte.
    Kann mir da wer weiter helfen?
    Lg Ray
  • hab jetzt den R951 nach gelötet. war ein pin nicht richtig angelötet.
    diese brücke von pin4 IC951 nach R951 ist bei mir auf der Platine nicht augezeichnet und da ist auch keine drin.
    Das geräusch " so eine art rasseln" ist aber immer noch da. es kommt von der D951. und die sitzt an nem Kühlblech dran.
    Ist das normal, das der R951 die D951 mit zerstört, wenn der kaputt geht ?
    Lg Ray
  • höchstwahrscheinlich ist tatsächlich nur der R951 durchgewesen, ohne folgeschäden :(
    ärgerlich deswegen, weil mein händler mir nen falschen widerstand verkauft hatte. der R951 hat einen wert von 0,33 Ohm. Verkauft hat er mir einen mit 3,3 Ohm........
    anscheinend hat er übersehen, das der alte widerstand nur 4 ringe hatte und den den der mir verkauft hat 5 ringe.
    hab heute nachgemessen, weil ich nirgends erstmal ne tabelle mit 5 ringen gefunden hatte.
    werd mir morgen nen richtigen widerstand holen und den einlöten. mal sehen was dann passiert :))
  • also, defekt waren, R951 ( 0,33 Ohm ) und R952 ( 10 KOhm ).
    glücklicherweise habe ich heute von Iiyama nen schaltplan bekommen :)) nachdem ich die gestern angeschrieben hatte.
    die D951 o.k
    der Q950 o.k.
    dank an den Thread eröffner, auch wenns schon n bissel her ist :)) es hat sich in jeden fall gelohnt.
    Mit freundlichem Gruß
    Ray
  • Laut Iiyama gibts für die alten CRT keine Ersatzteile mehr 8o, sofern diese nicht allgemeingebräuchlich sind. ?(
    Aber auf anfrage bei meinem Händler, gibts auch für Spezialteile von Iiyama auch Ersatzbauteile :D
