Medion MD1772A(O) - Bildbreite
    ich habe einen MD1772A(O) bei dem sich die (horizontale) Bildbreite, egal bei welcher Auflösung, nicht einstellen läßt. Das Bild ist immer super breit gezerrt. Die hor. Bildlage und alles vertikale läßt sich aber noch einstellen. Ich hab noch keinen passenden Schaltplan gefunden.
    Alles was wie kalte Lötstelle aussieht hab ich schon nachgelötet.
    Hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
    Gruß.
    Kurzer
  • Hi,
    das sieht nach defekter O/W Diode aus. Dann wird die Horizontal - Ablenkspule mit ihrem kalten Ende über die Hinlaufschaltung direkt auf Masse gelegt. Dies entspricht dann der Einstellung max. Bildbreite. Ausserdem kommt noch der Transistor hinter der O/W Spule in Frage. Auf jeden Fall solltest Du einen Kurzschluß zwischen den Dioden gegen Masse messen können.
    Grüße
    8) frickler
