11AK37 kein Ton, Problem mit OSD
  • Hersteller: Universum
    Modell: FT 8129
    Fehler: kein Ton, Teile vom OSD fehlen
    ich habe von einem Bekannten einen Universum FT 8129 Fernseher geschenkt bekommen. Er meinte das Teil spinnt schon seit Monaten. Das Bild wurde immer mal dunkel und der Fernseher ist dann in Standby gegangen. Er musste ihn dann immer per Netzschalter ausschalten, ein par Minuten warten, einschalten und das Teil hat wieder seinen Dienst getan.
    Beim letzten mal abschalten hat sich allerdings gleich der Ton mit verabschiedet und die Funktion „Einstellungen“ ist spurlos verschwunden.
    Im Fernseher steckt ein 11AK37 - B Board von VESTEL. Habe erst mal den Lötkolben reingehalten und alles nachgelötet. Seitdem schaltet das Teil nicht mehr ab. Das Bild ist auch noch super, viel zu Schade zum entsorgen. Wenn ich über Scart ein Tonsignal einspeise kann ich es bis zu den Pins 52 und 53 am MSP 3400G (IC700) verfolgen. Auf der anderen Seite kommt aber nichts mehr raus. Weder an den Pins 25 und 26 zur Ansteuerung des TDA1308 (Kopfhörerbetrieb), noch an den Pins 28 und 29 zur Ansteuerung des Endstufen-IC. Im OSD wird aber der Lautstärkebalken und ein verändern der Lautstärke korrekt angezeigt.
    Und wieso fehlt da nun der Menüpunkt „Einstellungen“ im OSD. Den gibt es einfach nicht mehr. Ich kann weder einen Senderkanal einstellen noch suchen lassen. Die Fernbedienung habe ich bereits gecheckt, an der liegt es nicht. Alle anderen OSD-Funktionen (Bild, Ton, Sondereinstellungen) sind da und können auch eingestellt werden (nur das der Ton eben nicht reagiert). Da der Fernseher nicht auf die Fernbedienungstaste „Einstellungen“ reagiert, diese aber benötigt wird um ins Servicemenü zu gelangen, komme ich da leider auch nicht rein.
    Ich bin Euch jetzt schon für jeden Rat dankbar.
    olli-w
    Erfahrung ist eine nützliche Sache.
    Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. :D
  • Danke erst mal für die Antworten. Laut Händlerangaben handelt es sich bei dem ST24C08 um ein 8 KBit Serial EEprom. Ich kann dieses Teil beim Onlinehändler für ca. 3 EURO bekommen. Bei anderen Onlinehändlern geht der Preis für das gleiche Teil auch gleich mal bis 20 EURO hoch.
    Beim „3 Euro-Händler“ steht dazu geschrieben, dass das Teil noch nicht programmiert ist. Kann ich denn dann davon ausgehen, dass die teuren Modelle schon programmiert sind? Die Händler halten sich da mit Angaben ganz schön zurück.
    Da ich mich aus Zeitmangel leider nur sehr wenig mit diesem Hobby beschäftigen kann, habe ich mich bisher mit EEprom und deren Programmierung noch garnicht befasst.
    Wäre super wenn mir das mal jemand erklären könnte, bevor ich irgendwelchen „Mist“ kaufe, der dann oben und unten nicht passt.
    olli-w
    Original von olli-w
    Kannst Du aus Zeitmangel auch die Suchfunktion des Forums nicht nutzen?
    Das EEPROM kann leer sein, ein vorprogrammiertes wirst Du nicht bekommen.
    Danach sind warscheinlich einige Serviceeinstellungen nötig.
    Suche mal nach "11AK37 and EEPROM", dann findest Du auch wie das geht.
    Gruß Uwe
  • Danke Yogi für Deinen Tipp. Ich habe das EEprom gewechselt und bin ein ganzes Stück weiter. Jetzt komme ich wieder in das Servicemenü und kann im Tunerbetrieb auch Sender einstellen, mit Ton auf Lautsprecher und Kopfhörer.
    Im AV-Betrieb bekomme ich aber immer noch keinen einzigen Ton auf die Lautsprecher oder Kopfhörer. Womöglich liegt es ja noch an einer falschen Einstellung im Servicemenü. Vielleicht kann mir jemand mit einem Speicherabbild weiterhelfen.
    Dann ist da aber noch ein anderer Fehler. Schalte ich im Tunerbetrieb von einem programmierten Programmplatz auf einen leeren und wieder zurück, dann sind die meisten (im Servicemenü geänderten) Werte wieder zurückgesetzt (z.B. Lautstärkebalken für Kopfhörer einblenden). Das Servicemenü sieht dann auch ganz anders aus. Im Tabellenkopf steht nicht mehr „TITANIUM M022“ sondern nur noch „MENÜ“. Über die Hälfte der Parameter fehlen und die, die noch in der Tabelle stehen, sind ganz andere. Schalte ich den Fernseher aus und wieder ein, dann sind alle Werte und das Servicemenü wieder in Ordnung, so wie ich die Werte eingestellt habe (z.B. blauer Hintergrund im OSD).
    olli-w
  • Hallo Ernst,
    habe mir einen Schaltplan aus dem Internet geholt und da sind die Options mit aufgeführt. Danach ist eigentlich alles korrekt eingestellt. Da gibt es aber noch so viele andere Parameter, bei denen man Werte zwischen Null bis vereinzelt über Hundert einstellen kann, ohne eine wahrnehmbare Änderung am Gerät. Vielleicht liegt da ja das Problem.
    Kann es vielleicht auch am EEprom liegen? Laut Schaltplan sitzt da ein ST24C08 drin. Habe ich auch eingelötet. Das ausgelötete original EEprom ist aber ein CSI24wc08.
    olli
  • Das EEPRM war bestimmt hin.
    Wenn es die MVM-Werte annimmt und speichert, funktioniert es jetzt auch.
    Das MSP kann matürlich noch defekt sein, aber daß dann nur der AV-Ton nicht geht.....? ?(
    Gruß Uwe
  • Heute hatte ich mal wieder etwas Zeit und habe weiter gemacht. Den MSP 3400 habe ich gewechselt. Jetzt wird es lustig. Endlich habe ich im AV-Modus Ton, dafür fehlt er jetzt im Tunerbetrieb.
    Die eingestellten Werte bleiben jetzt auch gespeichert. Es funktioniert nun alles super, bis eben auf den fehlenden Ton im Tunerbetrieb. Eigentlich kann es doch nur noch an einer Einstellung im Servicemenü liegen, denn vorher war der Ton ja da.
    Leider habe ich keine kompletten Serviceunterlagen. An der Tabelle für die Tuner – Einstellungen fehlen die letzten 3 Spalten (hat beim scannen bestimmt nicht alles auf A4 gepasst).
    Für die Parameter BS2, BS3 und CB habe ich keine Werte. Kann mir jemand mit den kompletten Serviceunterlagen weiter helfen? Habe sie mir schon mehrmals von verschiedenen Quellen aus dem Internet heruntergeladen, aber entweder ist die OPTION LIST überhaupt nicht dabei oder auch immer nur die halbe Tabelle.
    Gruß Olli
