Habe hier einen Grundig mit cuc 1836, geht sofort in StandBy, Lampentest ist erfolgreich, HOT?? Oder was anderes??
Grundig cuc 1836
Sehr oft die C`s vom dynamischen Fokus.Sie funken meist im Einschaltmoment.
MfG -
Hab mal genauer hingeschaut, funken tut nichts, beim Einschalten ist sofort das rote Lämpchen an, er pfeift kurz und wenn man ihn Ausschaltet, dauert es eine Weile, dan zwitschert er kurz, evtl. DST??
Was ist mit dem HOT?
Lennox -
Häng R64003 auf der dynamischen Fokusplatte ab.
MfG -
Gibts, das Chassis auch ohne dynamischen Focus, bzw. wie sieht das Teil aus, das kenne ich jetzt nicht, finde den Widerstand auch nicht, der Fernseher hat keine Besonderen Platinen, der HOT ist i.O. habe ich gewechselt, funzt trotzdem nicht
Für ausführliche Infos mal bitte die Suchfunktion nutzen. Ansonsten I²C-Bus ansehen, falls da alles auf High-Level liegt dürfe wie so oft der Prozessor hinüber sein. Alternativ stehen noch Feature-Box und DST zur Auswahl mehr geht bei diesem Chassis eigentlich nicht kaputt, wobei die beiden Teile eher selten ausfallen bei dieser Chassisgeneration. Ach ja die Linearitätsspule und den Rest des Gerätes gut nachlöten, also alles.
Nachtrag: Vergiss jetzt mal das mit dem dyn. Focus, wenn er einen hätte, hättest du ihn längst gesehen. Der steht senkrecht zwischen den vorderen und hinteren Kühlrippen auf der rechten Chassishälfte.
Gruß Rico
@ heinebloed;Stimme dir voll zu,dann hat`s wohl auch keine Toshiba-Bildröhre drin.
Mfg -
Wo liegt der I²C Bus an? Auf dem Schaltplan kann ich kaum was lesen, etwas klein geraten die Kopie
Hier ein Ausschnitt aus dem Schaltplan (ist zwar von CUC1825, aber die beiden Chassis sind sehr ähnlich).
Gruß Rico
