Hersteller: schneider
Modell: stv 1750
Fehler: keine funktion
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: der vertikal ic war verbrannt wie r339,r340,r342 alle teile wurden original ersetzt auch die dioden.jetzt beim einschalten hört man ein pipsen wie die hochspannung aufbauen würde aber sonst nichts mehr. die spannung +5,25V und +12V sind vorhanden.der horizontalimpuls ist vorhanden den lampentest ist auch o.k 140V kann sein das der trafo defekt ist???
gruss
