Hersteller: AEG
Modell: Favorit 60800-W Typ 45DT104
Fehler: Bedientastatur "eingedrückt"
Keine.
Hallo zusammen
Mein Urlaub ist vorbei, und heute in der Firma gleich ´ne Überraschung:
An unserer o.g. Spülmaschine (60er Unterbau) in der "Kaffeeküche" ist die Tastatur irgendwie eingedrückt worden. Näheres weis niemand, es waren (wie immer) die "Mainzelmännchen".
Zum Glück funktioniert sie (derzeit) noch, nur man kann kaum den Power-Schalter (oben links) drücken so weit sind die Tasten "verschwunden".
Keine Ahnung was oder wie das passiert sein könnte.
Maschine ca. Bj 2001.
Kollegin hatte letzte Woche bereits bei einem Händler angerufen, tel. Aussage "das wird sich nicht mehr lohnen das aus zu bauen und eine neue Platine/Tastatur ein zu setzen".
Möchte gerne selbst nachsehen, habe aber noch nie eine Spülmaschine im Bereich der Klappe (Deckel) auseinander genommen.
Wie komme ich an die Tasten ran?
Öffnet man die Klappe/Deckel sieht man auf der Innenseite am Edelstahl rund herum viele Kreuzschlitz-Schrauben, ferner 2 Torx-Schrauben (oben, mittig) im Bereich des Verschluß Mechanismus.
Wenn ich nun die Kreuzschlitz-Schrauben alle heraus drehe, geht dann außen die Kunststoff Klappe/Deckel ab oder bleibt dieser Teil an der Tür (Schaniere) und es löst sich im inneren der Maschine der Edelstahlteil?
Komme ich dann schon an die Schalter?
Ist das (bei diesem Modell) nur eine Art "Schalterplatte" oder ist es eine Platine mit der Steuerelektronik drauf und den Schaltern?
Gruß & danke im Voraus!
Roland
