• Habe hier einen Grundig mit cuc 5861 Chassis, er macht nur noch einen horizontalen Strich, daher gehe ich von einem Fehler in der Horizontalablenkung aus, habe bereits das TDA 8140 gewechselt, geht trotzdem nicht, kenn jemand den Fehler??
    Ich bräuchte mal den Schaltplan zu dem Fernseher
  • hallo!
    unterbrechung in der h-endstufe. sollte ohne plan eigentlich zu finden sein.
    da du den strich sehen kannst, arbeitet die h-endstufe, nur gelangt die "ablenkspannung" nicht bis zur ablenkeinheit der horizantalen. stecker für ablenkeinheit auf chassis prüfen, verbindung der kabel zur ablenkeinheit prüfen und kontakte der kabel auf der ablenkeinheit überprüfen.
    mfg
    sth7
  • Die Stecker sind in Ordnung, KALÖs hat er auch nicht mehr, aber ich steh gard ein wenig aufm Schlauch, ist heute nicht mein Tag, aber wenn ich einen horizontalen Strich habe, fehlt mir doch die vertikale Ablenkung oder?? Also könnte es durchaus das TEA 8170 sein odeR??
  • Wie immer in diesem fall:
    -Liegt Betriebsspannung am IC an? Evtl. Sicherheitswiderstände prüfen.
    -Liegt Ansteuerung an? Dreieckspannung mit Scope prüfen.
    -Liegt Signal am Ausgang des ICs an? Scope!
    -Hat Verbindung zu oder Ablenkspule selbst Unterbrechung?
    usw. usf.
