ein "gekreuztes Nullmodemkabel" ist doch wieder ein Modemkabel oder...?
D-BOX 2 startet nicht
Murri falls Du doch noch eine "Schritt-für Schritt-Anleitung" brauchst: Bin gerade über eine solche gestolpert...
http://board.ump2002.net/thread.php?threadid=6866&sid= -
Servus,
war ein paar Tage nicht da deswegen ging es hier nicht weiter.
Nun denn: Crossover und Nullmodem Kabel habe ich da. D-BOX2-Imageflashassistent und Sporster Pro 2x I.Img habe ich auf dem Rechner.
Nun weiß ich nicht wie ich vorgehen soll. Muss ich das Gerät trotzdem in den Debug Modus Schalten obwohl da Linux bereits drauf ist und wie mach ich das, Gerät öffnen, kurzschließen? Die meisten Beschreibungen im Netz beschreiben die erstinstallation von BR nach Linux. Muss die D.Box noch an den Fernseher angeschlossen werden?
Hab gesehen das man Bei dem Flashasi. zwei Versionen starten kann. dbox_ifa und dbox_ifafl. ich bräuchte dann das 2 te da ich Linux bereits drauf habe.
Möchte hier allen danken die mir helfen, besonders an Chriss99.
Gruß Murri
ich will euch ja hier nicht den Spass verderben aber ihr solltet euch mal überlegen was für Links hier gepostet werden. Zum Teil führen diese zu Keys und fertigen Files die das illegale Öffnen von verschlüsselten Sendern ermöglichen. Im Sinne des Betreibers des Forums sollten diese Links per PN ausgetauscht werden.Gruss Alexander
Zander
Also mir ist nicht bewußt das meine Link zu Keys bzw. "fertigen" Files führen wie Du geschrieben hast. Klar gibt es solche Dinge im Netz und Jeder sollte wissen was er bei deren Einsatz riskiert. Sportster z.B. enthält nichts von diesen Sachen!Nu aber zu Dir Murri:
Kabel & Image sind schon mal richtig!
Generell ist mal der dbox_ifa richtig, der ifafl kann eingesetzt werden wenn schon ein funktionsfähiges Linux auf der Box läuft. Ist dann aber eigentlich net notwendig, denn das flashen einer neuen Version ist dann auch über das Service-Menü möglich.Nach dem Flashen sind dann noch ein paar Einstellungen notwendig, insbesondere die Netzwerkeinstellungen sind wichtig wenn Du Dir eine neue Kanalsuche ersparen willst und z.B. fertige Settings per FTP aufspielen möchtest. Hierzu lies Dir bitte die Dokumentation zum Sportster-Image durch.
Soderle, nun Kabels dran und los geht's =)
Viel Erfolg! -
Hi Chris,
das Posting war doch nicht auf dich gemünzt. Guck auf die erste Seite, da ist definitiv ein Link der dorthin führt. Ich wollte mit dem Hinweis nur eckhi vor Schaden bewahren.Gruss Alexander
Mit dem Flashassi kann mal auch flashen wenn das Linux auf der Box nicht mehr funktioniert einfach Netzwerk und Nullmodem(nicht unbedingt notwendig) anschließen den Ifa Starten und dann die Box mit Strom versorgen oder wenn sie schon läuft resetten (an der nahbedienung pfeil oben und reset gleichzeitig drücken)
Nach kurzer zeit kommen dann im Com Teminal die Rückmeldungen der Box und im Display erscheint flashing.
In prinzip geht das ganze auch mit dem dbox2 bootmanager allerdings müssen da mehr einstellungen gemacht werden die allerdings in der Readme gut beschrieben sind. -
Guten Abend,
leider bin ich gerad net zuhause, bin bei meiner Freundin. Werde dann morgen mit ifa probieren.
Heute Mittag hab ich alles angeschlossen und versucht mit ifafl zu flashen. So bin ich vorgegangen:
Hallenberg gestartet. 1) Bitte geben Sie hier den datei namen des Images an,das sie aufspielen möchte. OKAY auch gemacht.
2) Bitte geben Sie die Verbindungsdaten der dbox an. Unter IP adresse steht: 192.168.178.43 Die Ip stand da schon wusste net welche ich reinschreiben sollte.
Login: root Passwort: dbox2
Bisher alles klar außer die IP Adresse die steht automatisch drin.
Dann drücke ich auf START.
Meldung: Bitte schließen Sie die dbox an das Netzwerk an, und stellen Sie sicher das Linux gebootet ist. Keine Ahnung was das bedeutet Gerät ist angeschlossen.
Ich drück dann auf ok.
Meldung: Es konnte keine Verbindung zur dbox hergestellt werden. Bitte überprüfen Sie die Verbindungsdaten.
Ich hab die box mal vor dem Start und nach dem start des Hallenberg in die Steckdose gesteckt, aber immer die gleiche Meldung.
Ich hab irgendwo gelesen das man vor dem Flash die ucodes sichern muss, stimmt das aber mit Flashasi. geht das nicht und muss man es definitiv machen?
Gruß Murri
beim Hallenberg flashassi brauchst du normalerweise nur deine Netzwerkkarte und den com port einstellen an dem das nullmodem hängt sowie den pfad zum image mehr ist da nicht einzusellen
Die Ip interessiert erst mal nicht die kannst du nach erfolgreichem Flashen in der Box einstellen. -
ich hab nur eine Netzwerkkarte drin. Wenn die Box dran ist kann ich auch nicht ins Internet da Netzwerkkarte belegt ist. Was stellt man denn da an der Netzwerkarte ein Datentranferrate stellt Windows automatisch ein. Leider hab ich keine Verbindung zwichen box und Rechner hinbekommen. Macht die Box ne Meldung ( Display) wenn Verbindung besteht oder der Flashasi?
Gruß an Alle
Ist das Netzwerkkabel auch ein gekreutztes Kabel sprich ein crossover ???
erkennen kannst du das indem du beide stecker nebeneinander hälst dann kann man die farbigen kabel sehen diese dürfen nicht 1:1 von einem stecker zum anderen gehen.
Außerdem hab ich bisher bloss schwarze Kabel gehabt ob das allerdings immer so ist weiß ich nicht.
Wenn Du das nullmodem richtig angeschlossen hattest und der angegebene com port von deinem Rechner stimmt hätte zumindest im Log was von der box erscheinen müssen. -
Original von Murri
Hallo,ich hab nur eine Netzwerkkarte drin. Wenn die Box dran ist kann ich auch nicht ins Internet da Netzwerkkarte belegt ist. Was stellt man denn da an der Netzwerkarte ein Datentranferrate stellt Windows automatisch ein. Leider hab ich keine Verbindung zwichen box und Rechner hinbekommen. Macht die Box ne Meldung ( Display) wenn Verbindung besteht oder der Flashasi?
Gruß an Alle
Hoppala, ich vergaß zu erwähnen die NIC der dBox kann nur 10MB/half
Also bitte die NIC im PC entprechend umschalten. Zudem kann es je nach OS des PC's sinnvoll sein diesen im abgesicherten Modus zu fahren und damit flashen. -
nach 100 mal ausprobieren hat es geklappt. =) =) :] :] Sportster Flash 1.2 ist drauf.
Hab alle IPs so gelassen wie die von der Box gefragt wurden.
Werde heute Abend mal alles ausprobieren. Wenn das Image net gefallen sollte habt ihr irgendwelche Empfehlungen.
Danke nochmal an Alle die mir hier geholfen haben
