Hersteller: ARISTON
Modell: I/M 220 D
Fehler: Kühlschrank schaltet sich nicht ab.
Wo kann ich für das Gerät einen Thermostat erhalten?
Auf dem Thermostatschalter steht: 892078 S170009
vielen Dank im Voraus
Herbert
Hersteller: ARISTON
Modell: I/M 220 D
Herbert
Ariston/Indesit gehören zum MERLONI-Konzern.
Ich hoffe, die Adresse stimmt noch;
Merloni GmbH
Hainer Weg 13-15
60599 Frankfurt
Telefon: (0 69) 6 05 00 50
Fax: (0 69) 60 50 05 60
Internet: http://www.merloni-hausgeraete.de
Gruss
Leider gibt es von der Fa. Merloni für das Gerät keine Ersatzteile mehr.
Wer kennt diesen Thermostat von der Fa. BARDELLO?
vielen Dank im Voraus Herbert
Im Prinzip kannst Du jeden Kühlschrankthermostat der ungefähr die gleichen Maße hat nehmen, nur die Länge des Fühlers muß fast gleich sein.
Schrottplatz oder Wertstoffhof sind Bezugsquellen für lau!
Gruß Paul
Das Thermostat stammt von ATEA gib mal die Nummern an die drauf stehen. Bekomm Sie auf dem Foto nicht gelesen.
Bei dem Wechsel solltest Du darauf achten das das neue Thermostat etwa die gleichen Abschalttemperaturen hat wie das alte.
Folglich nicht irgendeins!
@ Ghost 1005
Meine Aussage war leider etwas schlampig formuliert, aber im Prinzip richtig.
Es kann natürlich nicht ein 2 Sterne gegen einen 4 Sterne getauscht werden, aber ich habe vorausgesetzt, daß das beachtet wird.
Zwischen 3 und 4 Sterne beträgt die Kaltabschalttemperatur ca.-27 bzw. -31 Grad, gerade mal 4 Grad Differenz, warm ein ist bei beiden Ausführungen 5 Grad. Das ist also zur Not auch machbar.
Gruß Paul
