Ariston Kühlschrank
  • Hersteller: ARISTON
    Modell: I/M 220 D
    Fehler: Kühlschrank schaltet sich nicht ab.
    Wo kann ich für das Gerät einen Thermostat erhalten?
    Auf dem Thermostatschalter steht: 892078 S170009
    vielen Dank im Voraus
    Herbert
  • Im Prinzip kannst Du jeden Kühlschrankthermostat der ungefähr die gleichen Maße hat nehmen, nur die Länge des Fühlers muß fast gleich sein.
    Schrottplatz oder Wertstoffhof sind Bezugsquellen für lau! ;)
    Gruß Paul
  • Das Thermostat stammt von ATEA gib mal die Nummern an die drauf stehen. Bekomm Sie auf dem Foto nicht gelesen.
    Bei dem Wechsel solltest Du darauf achten das das neue Thermostat etwa die gleichen Abschalttemperaturen hat wie das alte.
    Folglich nicht irgendeins!
    Vielleicht auch ein böser ?( weiß noch net
    8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
    Die Welt ist schlecht und Wir sind mittendrauf !!!
    Keine Gewähr für überhaupt nichts.
  • @ Ghost 1005
    Meine Aussage war leider etwas schlampig formuliert, aber im Prinzip richtig.
    Es kann natürlich nicht ein 2 Sterne gegen einen 4 Sterne getauscht werden, aber ich habe vorausgesetzt, daß das beachtet wird.
    Zwischen 3 und 4 Sterne beträgt die Kaltabschalttemperatur ca.-27 bzw. -31 Grad, gerade mal 4 Grad Differenz, warm ein ist bei beiden Ausführungen 5 Grad. Das ist also zur Not auch machbar.
    Gruß Paul
