Hallo zusammen und zunächst mal ein frohes Neues Jahr,
vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen:
Bei einem Metz 7767 Madras zeigt sich folgender Fehler: Nachdem ich die Kaskade (die alte hat geraucht... ;-)) gewechselt hatte, bleibt das Bild dunkel.
Die Hochspannung ist vorhanden, die Bildröhrenheizung funktioniert, der Zeilentrafo liefert sein "normales", leises hohes Pfeifen. Alle gemessenen Spannungen, die das Schaltnetzteil und der Zeilentrafo liefern, liegen innerhalb der Toleranzwerte der Serviceunterlagen. Die Bildröhrenvorderseite zeigt nach dem Einschalten die normale statische Aufladung, die aber innerhalb der ersten Minute schwächer zu werden scheint.
Manchmal kann ich bei abgedunkeltem Zimmer ein leichtes grünliches Schimmern am oberen Bildrand erkennen, mehr aber nicht.
Ebenfalls bei dunklem Raum habe ich außerdem eine leichte blaue Korona um den Gummisaugnapf des Hochspannungsanschlusses wahrgenommen, daraufhin habe ich alles entladen und den Saugnapf und die darunterliegende Bildröhrenfläche mit Spiritus gereinigt (wobei ich hinterher eine bläuliche Substanz auf dem Lappen hatte). Nachher war keine Entladung mehr zu sehen. Bevor Nachfragen kommen: Die beiden Drahtfedern sind natürlich in das Loch in der Bildröhre eingehakt.
Ein Bild ist allerdings immer noch nicht da.
Das Gerät ist nach Angaben meines Bruders bis zum Abrauchen der Kaskade einwandfrei gelaufen. Danach wurde es sofort vom Netz getrennt und ich habe den gerade beschriebenen Reparaturversuch gestartet...
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Christoph
