Hallo wo kriege ich:
Termperatursicherung
Sefuse
sf152e
157 °c
10A
Jet 250 V ~
04Z5 (das steht alles drauf...)
..Her?
Sefuse
sf152e
157 °c
10A
Jet 250 V ~
..Her?
naja gib´t aber nicht mir 157 welche sollte ich denn da nehmen?
Hallo!
Habe bei meiner Nebelmaschine nen Kompl. Heizkörper eingebaut.
Habe von dem alten noch den Thermoschalter und den Temp. Fühler über. Weiß aber den Temp. Wert nicht. Kann erst wieder nach den Schulferien danach sehen, weil das Teil im Jugendheim steht.
Hab grad in der Mail von Hersteller nachgesehen, der Schalter schaltet bei 94° C.
Ist das nicht ein Schalter, den man zurückstellen kann? Oben ein kleiner Pin, den man reindrücken muß?
Von welchem Hersteller ist denn Deine Nebelmaschine?
Gruß Erik
Edit: Wenn Du wirklich eine Thermosicherung wie in Deinem Link vom Repdatashop drin hast, dann nimm die 152°C. So groß ist der Unterschied nicht. Im normalfall ist da ja auch ein Thermostat, was die Heizung regelt. Die Thermosicherung löst ja nur aus, wenn der Thermostat defekt ist. Hast Du den Thermostat schon geprüft?
Aber achtung . Die die er im Katalog rausgesucht hat haben glaub ich 2A Belastbarkeit und der originale hat 10A . Das ist immerhin ein nicht ganz kleiner Unterschied .
Ich meinte auch wenn man nicht sicher ist oder es nicht gelistet ist kann man immer noch eine anfrage machen ob das jeweils benötigte Lieferbar ist .
Erik : nein , die originale sieht schon so ( oder so ähnlich ) aus .
Datenblatte zu der Temp.Sicherung :
http://www.willas-array.com/pr…y/pdf/sefuse/FUSE_SFE.PDF
Diese 10A-Dinger sind doch in jeder Kaffeemaschine drin, und in jedem halbwegs
serösen Elektronikladen erhältlich... ohne die Ursache für das Auslösen behoben
zu haben, empfiehlt sich eine "Familien-Packung"...
gesockelt
Ne , 2 Wago Klemmen .
meist nur mit 2 Quetschverbindern und ein stück gewebeschlauch
[Blockierte Grafik: http://www.4dweb.de/visu/vi_1g.gif]
nee...bei heißen Sachen ist es so wie bei meinem Vorredner. Lötzinn würde weich werden.
