Loewe Chassis C 9002 hat Vertikalfehler, Strich in der Mitte. Habe TDA 8175 schon getauscht, Betriebsspannung ist auch da, DPU auch erneuert. Alles ohne Änderung, eine Idee ??
Daniel
Daniel
Schmeiß die diode BA 159 am vert IC raus
gruß
roland
Wo soll die Diode sitzen ? Am besten Positionsnummer, finde keine BA 159.
Daniel
hi !
habe die orig. schaltung hier (zu hause) nicht vorliegen aber die die diode (kann auch BA 157) sein
liegt an pin 2 und 6 des IC´s.
häufiger fehler !
viel erfolg gruß
roland
Hi, siehe Bild.
Gruß Freddy
Hallo! Auf jeden Fall würde ich auf Lötstellen am Ablenkstecker achten.
Grüsse
Peter
Diode war es leider nicht, Lötstellen sind OK. Noch iene Idee ??
Daniel
Ablenkspule def.?
Hast Du einen Oszi zur Hand?
Impulse anschauen!
Gruß Türk
ist der Ton vorhanden und lässt sich das Gerät bedienen?
Es könnte auch das Eprom defekt sein,dort passt aber nur ein Original von Loewe.DAs Eprom nicht von einen anderen Chassis verwenden denn dort sind sämtliche Optionen und Austattungsmerkmale (Nicam,Secam,PIP,Top-Text,DPU 2543 oder2553)
gepeichert.
Mfg Andreas
da ich nicht weiß welcher Kanal eingestellt ist kann ich das mit dem Ton nicht sagen. Hänge aber morgen mal einen Videotecorder dran und teste das.
Daniel
Hallo!
Schau dir nochmal das Schaltbild an. Sind alle Gleichspannungen an den Pins des IC vorhanden? Messe mal mit dem OSZI das Ausgangssignal. Hast du die beiden Elkos erneuert. Viel gibt es da ja nicht mehr. Eventuell auf Unterbrechung am Ausgang der Vertikalendstufe achten.
Grüsse
Peter
