iiyama Vision Master Pro 510
    Hersteller: iiyama
    Modell: Vision Master Pro 510
    Fehler: Keine Hochspannung
    Der Monitor schaltet sich ein (grüne LED ist an)
    Das VK arbeitet
    Der HOT 2SK2607 hat an D 90 Volt, G wird nicht angesteuert.
    Der aufbau ist sehr komplex, ich glaube ohne Schaltplan komme
    ich nicht weiter.
    evtl hat jemand einen Tipp
    Mfg
    Uwe
  • Mal die Suche bemüht? Ich habe schon mal einen Link mit dem Schaltplan gepostet...
    Wenn ich mich recht entsinne war der HOT ein 2SC5570 - sicher dass es sich um einen Vision Master Pro 510 handelt?
  • Das kommt auch eher hin, der 2SC5570 ist auch als HOT gemacht. Der 2SK2607 ist hingegen nur ein N-Kanal bis 800V/9A.
    Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
    Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
    Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
  • Danke für die Antworten
    Ja ich habe mich geirrt, den der Q503 2SC5570 ist der HOT.
    Am Wandlertrafo von Netzteil ist eine Sicherung 4A defekt, ich glaube R961, und der HOT 2SC5570 hat kurzschluss.
    Ich habe den Schaltplan per Mail von karl S. bekommen.
    (nochmals Danke)
    Wenn ich den Q503 austausch wird er bestimmt gleich wieder sterben.
    Aber als erstes werde ich im Forum nach den Chassis A201HT suchen.
    Uwe
  • Tausch den HOT aus, den SiWi bzw Sicherung, tausch falls vorhanden Elkos in der Gegend aus und löte gründlich. Den FET in der Ansteuerung auf Schluss zu testen ist auch zu empfehlen.
    Ob Rücklaufkondis in Frage kommen, frag am besten mal Frank oder so, halt leute die iiyama oft machen und aus Erfahrung sprechen können.
  • Grundchassis komplett nachlöten, hat immer kalte Lötstellen an besonders kritischen Stellen. Auch die Platine auf der Bildröhre (Ablenkspule) prüfen und ggf. von schräg unten nachlöten.
    Den 22uF am Netzteil-PWM IC 3842 Tauschen gegen hochwertigen Typ. Dann noch den defekten Transistor (Horizontal-Endfstufe) und natürlich die am Netztrafo versteckte Print-Sicherung. Dann sollte er wieder laufen.
    Transistor gibt es bei Iiyama.
  • Die genannten Maßnahmen sollten reichen.
    Hatte kürzlich sogar das Glück einen zu bearbeiten mit groben Kalten am H-Ablenkstecker, aber ohne Bauteildefekte.
    Dafür wirklich ziemlich schleißige Lötqualität überall.
    Z.B. löste sich Elko C967 nur durchs Hantieren einseitig aus dem Board.
    Ist so ein hoher, dünner 2700µ/25V im sekundären Stromversorgungsbereich nah am Platinenrand.
    Also wirklich komplettes Mainboard und Joch nachlöten.
