Habe auf dem ZF 29504-102.12 das IC 2220 (TDA 2556) erneuert , hat sich aber nichts geändert, immer noch dder gleiche Fehler,Bild da aber nur krach aus den Lautsprechern.Kann mir jemand Weiterhelfen?
MFG Wiesel
CUC 4510,kein Ton nur krachen
Fehler weiter einkreisen.
Krachen auch über Scart ?
Krachen beide Kanäle ?Gruss
emse -
Jamdas Krachen kommt auch über Scart und es krachen beide Kanäle
Mfg -
Hat die Endstufe kalte Lötstellen? Evtl. auch das Kühlblech?
hat sie nicht
hier hilft nur ein Signalverfolgen.
Signal über VCR in die Scartbuchse einspeisen.
Mit Oszi von der Buchse über die Schaltmatrix, Vorverstärker bis hin zur Endstufe die NF prüfen.
Lautsprecher auf abgelöste Membran prüfen.mfg: Josef
Hi,
mal feststellen ob auf dem ZF Baustein ein TDA6600
zifinden ist. Wenn ja den mal tauschen.
