Hallo Leute!
Ich schreibe mein Problem mal in den Grundlagenbereich.
Habe von einem Bekannten einen 2 Kanal CarHifi-Verstärker, bei dem im Schaltnetzteil der Trafo fehlt.
Schaltungsunterlagen sind vorhanden nur steht da nirgends was von den Trafodaten beim Hersteller
selbst bekommt man auch keine weitere Auskunft.
Jetzt meine Frage, wie berechne ich den Trafo selbst?
Das SNT ist mit 700 Watt angegeben und da denke ich mal das ich da mit den Formeln für den Trafo
aus meiner Ausbildungszeit nicht weit komme.
Eingangsspannungsbereich ist ja eigentlich klar ca. 8-14V typ. 12V, die Ausgangsspannung ist im Schaltplan mit 50V angegeben.
Soweit ich das aus dem Schaltplan sehe ist ein Gegentaktwandler mit Parallelspeißung verbaut wie in den meisten Fällen.
Wenn man nach dem Datenblatt des Regel-IC's geht und die Beschaltung vergleicht, ist die Schaltfrequenz 70kHz.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
