CH 402 Kurzschluss Signalplatine
    Hersteller: Cyberhome
    Modell: 402
    Fehler: Gerät tot
    Gerät ohne Funktion, laut Vorbesitzer möglicherweise Blitzschaden,
    wenn ich den 40pol. Steckverbinder vom Laufwerk abziehe, geht
    kurz gelbe LED an, im Display steht READ und dann INSERT DISK,
    ich kriege aber die Schublade nicht auf, weder am Gerät noch
    mit der FB.
    Will mir mal die Dekoderplatine und die vom Display ansehen, daß
    geht aber alles nicht wenn die Frontblende am Laufwerk noch
    dran ist. Wie kann ich díe Lade von Hand ausfahren?
    Noch eine Frage, welche Software gehört ins Gerät, gelbe LED,
    lange FB, Gerätenummer D345UA29011416.
    Danke im Voraus!
    MfG, eisfutzi!
  • Hallo, Deff!
    Habe die Blende abgekriegt, Laufwerkstyp ist ein DP029-D.
    Habe jetzt die Signalleiterplatte aus dem Laufwerk ausgebaut und
    bin gerade am messen. Die Dauer-5Volt sind immer zusammen-
    gebrochen, wenn das Hosenträgerkabel vom Laufwerk eingesteckt
    wird. Am Netzteil liegt es nicht, mit 6Volt, 5Watt Glühlampe getestet,
    brennt ganz hell.
    Aber der 5Volt-Eingang hat einen Fast-Kurzschluss, ich messe da
    0,15 Ohm. Allerdings macht die Verfolgung des Leiterzugs Probleme
    da genau der Steckverbinder vom Hosenträger darüber liegt.
    Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von dieser Platine, damit
    ich nachvollziehen könnte, wer alles an der Spannung hängt
    außer dem MT1369.
    Optisch erscheint alles ok, Platine mit Halogenleuchte und Lupe
    beidseitig untersucht, keine offensichtlichen Kurzschlüsse.
    Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen, ansonsten bleibt er
    erstmal als Ersatzteilspender stehen.
    Danke im Voraus, eisfutzi!
  • ein Schaltplan für diese Platine wäre ein Poster...die ist mehrlagig und hat BGA ICs...
    da kannste echt nur die groben Teile messen. Alles andere lohnt sich nicht.
    Wird ein IC auffällig warm?
    Mit Gewerbe!
  • Hallo, Raumpatrouille!
    Es qualmt nichts, es wird auch nichts warm, die Spannung bricht
    am Netzteil auf etwa 1Volt zusammen.
    Ich frage mich auch wo die 4Volt bleiben.
    Gruß, eisfutzi!
    Ich hatte drei DVD-Player bei ebay ersteigert, aber 2 sind vermutlich
    nicht mehr zuretten (CH 402 und SEG Hollywood 2).
    Der CH 462 hatte dafür nur einen defekten ELKO im NT und läuft
    seit der Reparatur zur vollsten Zufriedenheit.
    Mit so einem Schnitt muß man wahrscheinlich leben.
  • Hallo, Orlandi!
    Das AV-Board bzw. Frontboard ist vom Decoderboard getrennt,
    ich habe die nackte, größere Platine aus dem LW vor mir
    liegen und messe da den Kurzschluss.
    Welchen PIC meinst Du denn, den MT1369?
    Um da dran zu löten fehlt mir das Equiqment, mit meinem Fön
    klappt das immer nicht so richtig.
    Die Pins machen unter der LUPE einen guten Eindruck, optisch
    kein Kurzschluß erkennbar.
    Na dann wird es eben ein Ersatzteilspender.
    MfG, eisfutzi!
  • Hallo, Orlandi!
    Dank Deines Tips habe ich mir heute nochmal genauer das Umfeld
    vom U14 angeschaut, dabei habe ich an den Bauelementepositionen
    C100 und R83 Kolophoniumreste entdeckt. Die Lötpunkte für die
    beiden Bauelemente sind mit einer Zinnbrücke versehen gewesen.
    Der C100 scheint soetwas wie ein Stütz- bzw. Entstör-C für den
    PIC zu sein, nach Entfernen dieser "Kurzschlussbrücke" ist der
    Kurzschluss für die 5Volt weg.
    Kannst Du mir sagen, welche Werte für R83 und C100 eingelötet
    werden müssen bzw. hast Du vielleicht dafür einen Schaltplanauszug?
    Ich frage mich wer diesen Fehler in den DVD-Player eingelötet hat,
    ersteigert mit Überspannungsschaden bei ebay.
    Danke im Voraus, eisfutzi !!!
  • Wenn der Kondensator unmittelbar an der Versorgung des PICs gegen Masse sitzt, wird das wohl ein Abblockkondensator sein. 100nF wären dafür ok.
    Je mehr Käse, desto mehr Löcher.
    Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
    Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
