Hersteller: Sony
Modell: SDM-S81 (so ungefähr -könnte mich falsch erinnern...)
Fehler: keine Funktion
Betriebsspannungen und Inverter überprüft.
Hallo!
Habe hier besagten TFT-Monitor. Beim Einschalten geht nur die Standby-LED aus aber weiter passiert nicht. Spannung vom externen Netzteil steht.
Intern sind die 5V und 3,3V 10% zu hoch, aber es kommen ja auch 10% zuviel rein, da die Last fehlt.
Das Gerät hat 4 Lampen, je zwei davon an einem Inverter. Einer der Inverter ist defekt, aber die sind einzeln abgesichert und die zugehörige Sicherung ist natürlich durch.
Da würde ich eigentlich vermuten, daß das Ding läuft, wenn auch auf Halbmast. Tut er aber nicht.
Ist es normal, daß diese Geräte mit einem defekten Inverter gar nicht angehen?
Es könnte ja schließlich sein, daß der Kunde eine Weile mit nur den beiden unteren Lampen gearbeitet hat, bis dann noch etwas anderes kaputt gegangen ist.
Mal abgesehen davon, daß der defekte Transistor (ZTX1049A) eh nirgends zu bekommen ist und ein Sony-Inverterboard, wenn man es überhaupt kriegt, einen Arm und ein Bein kostet...
Viele Grüße
marsoman
