nordmende ntv32-101t
    hier endlich die fehlenden Daten:
    Chassis: Beko 22.1
    Fehler: Bild zu breit - O/W-Fehler,Widerstände R516 u. R536 verbrannt
    Bisher habe ich das Gerät auf Aussetzfehler kontolliert (negativ), Folien-C´s auf Kapazitätsverlust überprüft,keine verbrannten Spulen gefunden.
    Kenne das Chassis leider nicht, hoffe auf einen heissen Tip.
    mfg Karsten
  • Moinsen Karsten;
    ...hat den wirklich niemand einen tip ?
    habe keine lust das gerät mit in den nächsten türkeiurlaub mitzunehmen.
    Also einen zielführenden Tip habe ich nicht, weil ich das Chassis nicht kenne. ;) Aber bevor überhaupt niemand antwortet.... 8o
    Wenn Du wegen dem Gerät in die Türkei fährst, ist das übrigends auch kein Urlaub, sondern eine Bildungsreise... ?( ?( 8o 8o 8o :D :D :D
    Gut, mal Spass beiseite: Ist in dem Gerät ein OW-IC verbaut, oder wurden diskrete Bauelemente verwendet?
    Bei diskretem Aufbau ist bei diesem Fehlerbild (O/W-Fehler & Bild zu breit) der O/W-Endstufentransistor verdächtig; diesen auf Schluss prüfen. Beginne mit der Bauteilkontrolle vielleicht in dem Bereich der verbrannten Widerstände. Auch Z-Dioden sind da immer verdächtig; am Besten hochlöten und mit Komponententester überprüfen, falls vorhanden.
    Bei IC-Beschaltung lade Dir am Besten das entsprechende Datenblatt bei Alldatasheet.com herunter, ist meisst recht hilfreich... :]
    Ach ja: O/W-Fehler sind oft auch Folgefehler. Sehe Dir deswegen vielleicht auchmal den Ablenkstecker an... 8)
    -Lötstellen?-
    Thomas M
    Diskutiere nie mit einem Idioten! Erst zieht er Dich auf sein Niveau herunter, und dann schlägt er Dich mit Erfahrung...... 8o
  • Alles in dem Bereich nachlöten und ggf. R536, R516 und L603 checken oder/und tauschen.
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
  • hallo,
    habe mich nach langer zeit mal wieder an mein lieblingsgerät gesetzt.denke, daß diode d505 defekt ist (F60B150DS).aswo kann leider nicht liefern.kennt jemand eine andere bezugsquelle oder die grundig art-nr.?diode ist auch im Mfw82-2410 verbaut (döner-grundig).
    mfg k.buß
  • 2 BY228 sollten es auch tun, zumindest wenn es keine Hilfe mehr gibt. ;)
