Em2e, rimpel op de 5,2 volt standby voeding
  • Wie kan mij verder helpen met het volgende probleem.
    Op de stand-by power 5,2 volt zit een ruis op van 1 volt.
    Deze ruis van 1 volt is ook terug te vinden op de 3,3 volt van de FB.
    Hierdoor onstaat er op het beeld een grillig effect.
    Alles lijkt verder goed te werken. behalve dat er een foutmelding ontstaat in het SAM menu van "defect 3,3v stablisator"
    Opmerking; de powersupply van 28 Volt heeft deze ruis niet.
    Alle tips zijn van harte welkom.
    Groetjes, Martien
  • Hallo.
    Ik kan mij iets herinneren van een oscillerende spanningsstabilisator in de Featurebox. Vervangen door een zelfde type van een andere fabrikant zou het probleem moeten oplossen. Ik kan alleen deze info op dit moment niet terug vinden.
    Groeten, Ron.
  • Bedankt Ron,
    Even nog een paar opmerkingen, als de tv in de standby mode aan gaat, dan heb ik de zelfde ruis op de voeding, totdat het relay van de degaus afvalt, op dat moment valt de ruis nagenoeg weg.
    weet jij misschien welke vervanger ik daar voor zou kunnen gebruiken?
    M.v.g Martien
  • Hoi Ron,
    Ik heb de spannings stabilisator vervangen, helaas zonder resultaat.
    Kan het volgens jouw ook mogelijk zijn, dat de standby voeding 5,2v deze rimpel zelf op wekt? tijdens de meetingen zijn er geen meetbaar verschillen te zien, behalve op het "cold" gedeelte.
    Misschien heb je nog wat tips voor mij....
    Groetjes, Martien
