Hersteller: Intefunk
Modell: smaragd compact de
Fehler: Bild dunke Hs und Heizung ist da Ton fehlt auch !!
Danke mfg
Danke mfg
vertikalablenhung defekt ==> strahlstrombegrenzung regelt ab.
Hallo compact de hört sich nach Nokia an, wenn ja regle mal die Helligkeit mit FB hoch wen er dann hell wird ohne Bildinhalt dan IC TDA 2529 im HF Modul defekt.
Gruß Reinhard
Hallö
IC ist ein TDA 4427
Gruß Reinhard
Hallo Vertic. IC ist neu immer noch dunkel Ton ist auch nicht da wenn ich screnn hochdrehe ist es auch dunkel HS und heizung ist da ???
danke mfg
Hi kgb
Miss mal wie hoch die G2 ist, nicht das Du einen Schluß auf der BR Platte hast. Wenn G2 korrekt vorhanden dann arbeitet Vertikal nicht!
Gruß Christoph
Hallo UG2 fehlt 0V habe leider kein schaltbild !!
danke mfg
Löte G2 doch mal vom mal vom Bildrohrsockel ab und miss da mal. Vorher herunterdrehen! Wenn da nichts ist, musste das Kabel dafür zum Ursprung verfolgen und dieses große, schwere Bauteil tauschen.
Sorry G2 ist doch da ca.620V und läst sich auch regeln!!!
Das Vertical ic ist neu !!!
Bild immer noch dunkel und kein Ton !
Danke mfg
Hi kgb
Die Vertikalablenkung besteht nicht nur aus einem IC Sind die Spannungen da? Sind die Teile in der Gegend alle iO? Ist die AE richtig angeschlossen usw. usw.
Gruß Christoph
Hallo Christoph
hast du einen auszug vom Vertical Teil ?
danke mfg
wenn das ein Vertikalfehler wäre, wäre zumindest der Ton da.
Gruß Rüdiger
Ja genau warum ist kein Ton da ???
MFG
Wer weiß, was kgb da gemessen hat? Für mich ist da die Tuner-ZF kaputt, wie Eddi schon geschrieben hat.
Gruß Rüdiger
Hallo wenn ich die Helligkeit aufmache ist er aber auch dunkel ???
Welches ist jetzt das ZF IF TDA?
Hallo
wenn es ein Nokia ist , hat es ein HF Modul indem sich ein IC TDA 4427 befindet. Dieses müsste
defekt sein.
Gruß Eddi
hast Du doch weiter schon geschrieben, Eddi, und ich hab's bestätigt.
Gruß Rüdiger
So also im Tuner/ZF Modul ist ein TDA2556 das habe ich getauscht immer noch dunkel wenn ich über AV in das gerät gehe habe ich den Ton aber kein bild und wenn ich bei AV den Screen aufdrehe wird das bild heller ohne inhalt und es sin rücklaufstreifen da ?
Könnte das neue TDA auch hin sein ?
danke mfg
Hat jemand ein schaltbild für das Gerät ?
danke
