Loewe Calida
  • Hersteller: Loewe
    Modell: Calida 5784ZP
    Fehler: pfeift
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:DST gewechselt
    habe den Zeilentrafo gewechselt, der Fernseher funktioniert im offenen zustand einwandfrei aber wenn ich das Gehäuse schliesse fängt nach ca. 1 Stunde das Kühlblech vom 2sc5129 an zu pfeifen.
    Kann mir wer weiter helfen.
    Grüsse Deviel
  • Das Kühlblech pfeift? ?(
  • wenn ich mit einem Schraubendreher aufs Kühlblech drücke ist das pfeifen vorbei.
    Habe schon alle halterungen vom Kühlblech nachgebogen bachte aber
    auch nichts.Irgend was fängt durch die Temperatur an zu schwingen.
    Durch ansprühen mit Kältespray ist das pfeifen weg kommt aber sofort wieder.
    Hatte noch niemand solch ein Problem??
    Deviel
  • Hallo Deviel,
    der "Teufel" steckt nicht im Kühlblech, sondern wie Gerri und repman schon bemerkt haben in einer Spule.
    Durch das andrücken des Kühlblechs verbiegst du nicht nur das Kühlblech, sondern auch noch die umgebenden Bauteile (bis hin zur diagonal liegenden Ecke des Chassis).
    Versuch die pfeiffende Spule zu lokalisieren und versiegel sie mit einem Plastikspray oder Pattex-Kleber.
    Ernst
    danke für die vielen Antworten.
    Habe natürlich schon alle Spulen mit Plastikspray versiegelt.
    Netzteiltrafo auch schon gewechselt.
    Habe neuen Transistor hier im Shop bestellt berichte nach einbau.
    Ich verwine das Kühlblech nicht nur durch berühren hört das pfeifen auf.
    Die Kiste nervt langsam.
    PS:Der Zeilentrafo ist nicht von Eldor sondern von HR-Diemen.
    Deviel
