Hersteller: Philips
Modell: GR2.4
Fehler:
Hallo
Wo kann ich bei dem Chassis die Schutzschaltung abhängen
Ich blick da irgendwie bei dem Schaltplan nit durch
Hersteller: Philips
Modell: GR2.4
Fehler:
Hallo
Was ist denn der eigentliche Fehler?
Schutzschaltungen hebelt man besser erst aus, wenn man gar nicht weiter kommt.
RTV
Der DST war kaputt und ich hab irgendwo mal gelesen das die Schutzschaltung auch die mücke macht wenn der dst sich verabschiedet.
Ich will im Prinzip nur wissen wenn die SS aus ist ob er noch einen Fehler hat oder nicht
Geht den das Gerät nach dem DST Tausch wieder?
Naja wenn das Gerät gehen würde hätte ich diesen Post nicht gemacht.
DST is getauscht und Schutzschaltung springt an genauso wie der DST noch defekt war
Was macht das Gerät denn genau? Kommt die HS noch kurz? Der HOT ist doch wohl ok? Kein Schluss einer aus dem DST kommenden Spannung vorhanden?
RTV
Hot ist ok. hsp kommt auch kurz aber die grüne led blinkt halt vor sich hin
Berühmtberüchtigt ist ja die kalte Lötstelle am Stecker auf der Ablenkeinheit. Schau erst mal da nach. Ansonsten, wie gewagt, alle aus dem DST gewonnen Spannugen auf Kurzschluss checken. Vertikal defekt?
RTV
Hallo.
Wie hat es sich geaeussert das den DST defekt ist? Wenn es gefunkt hat duerfte es jetzt in das ganze Geraet Folgschaden geben. Wenn alle kalte Loetstellen wie schon beschrieben beseitigt sind, und die Schutzschaltung immer noch anspricht, ueberpruef dann alle (Zener)Dioden zur Pin 8 des TDA8385 (Netzteil IC). Manchmal haben diese Dioden ein Feinschluss.
MfG, Ron.
Werde ich alles morgen Mittag überprüfen.
Bin grade erst von der maloche gekommen und hab heute keinen geist mehr dazu
Hallo
Das Sops Board hatten wir schonmal komplett getauscht gegen ein neues. Hab die dioden vorsichtshalber trotzdem gemessen und die sind alle ok. Werde jetzt erstmal die spannungen aus dem DST messen und melde mich gleich wieder
*edit*
mal ne bescheidene frage: wo wird bei dem chassis vertikal gemacht?!?
OK Vertikal gefunden. Vertikal bauteile alle ok
Was ich noch rausgefunden habe ist das der netz bu fiept ziemlich leise im takt wie vorne die grüne led blingt. Ich habe ziemlich starken tinitus deshalb habe ich das erst nicht gehört
Hab ich jetzt auch durch nen Forumtip rausgefunden:
Zitat: Schuld war die Zenerdiode BZX79C68 mit der Pos. 6561 aus der protectionline D70
Nur jetzt hab ich folgendes Problem. Bild Schnee Hell weiss ztw. Rücklaufstreifen und dann springt er wieder um auf hellweiss
Zitat: Alles erledigt R3431 auf Bildrohrplatine war hochomig
Hallo
Wollte nicht extra nen neuen Post machen:
Selbes Chassis anderer Fehler:
und zwar habe ich bei dem TV das Problem das ich keine Farbe im Bild hab über Scart sowie über den Tuner.
Was vorher war war das das TDA4780 defekt war
ich hab es gegen ein TDA4680 ausgetauscht
Kann das den fehler verursachen? weil laut Datenblatt haben diese beiden ICs die selben aus/eingänge
Hallo.
Nein, sind nicht austauschbar. Die haben ein andere I2C Kommandosatz.
MfG, Ron.
