Guten Morgen,
Ich möchte mir einen Fernsehmodulator für die ersten beiden
VHF Kanäle OIRT-Norm bauen.
Damit möchte ich die Tesla Fernseher 4001A und 4002A betreiben.
Für den Differenzton benötige ich nun einen FM Modulator der
auf 6,5MHz arbeitet und einen Hub von f(max) minus f(min)
gleich 100KHz macht.
Ich wollte eigentlich eine PLL mit dem 4046 bauen. VCO auf
6,5MHz einen Referenzoszillator mit 6,5MHz und modulation am
kalten Ende vom Loop filter Kondensator.
Das funktioniert leider nicht, weil die PLL dann ja ausrastet.
Damit das nicht passiert, müsste ich die Referenzfrequenz und die
VCO Frequenz auf eine Frequenz die wesentlich tiefer als die
minimale Modulationsfrequenz ist, herunterteilen. Dann bei z.B.
10Hz den Phasenvergleich durchführen.
Dies würde aber ein Phasenrauschen erzeugen, das die Dynamik
verringert, außerdem verursachen die Teiler Störungen im Bereich
von 48-66MHz.
Wie baut man denn eine PLL für FM modulation?
Demodulation ist klar.
Grüße von Darius
