Monitorbild ausblenden ?
    ein Kumpel kommt mit folgendem Problem. Ab und zu :D wird am Arbeitsplatz privat gesurft und innerhalb von 2-3 sec. kann der Chef neben ihm stehen. Jetzt soll das Monitorbild ganz abgedunkelt werden ( sieht dann aus wie Energiesparmodus ) oder alle offenen Fenster sollen geschlossen werden und nur der leere Desktop erscheint - alles natürlich in kürzester Zeit.
    Jetzt bitte nicht mit dem Vorschlag kommen : Monitor abschalten - das macht nämlich ein typisches Geräusch und würde schnell bemerkt.
    Wenn ich ein kleines Zwischenstück Monitorkabel baue, wo RGB abgeschaltet werden kann, sollte dies doch gehen - durch die Sync. Signale bleibt der Monitor dann schön an... oder ?
    Oder gibt es eine Windows Funktion ( Tastenkombination o.ä. ), die alles offenen Fenster in den Hintergrund treten läßt ?
    PS : Der Chef meines Kumpels hat übrigens von Technik keine Ahnung und würde den Trick ( wahrscheinlich ) nicht bemerken.
    Gruß & Dank
    Bobby
  • Hö? Einfach furchtbar wichtig aussehendes Excel-Sheet aufziehen, danach
    Browser öffnen... kommt Cheffe, schnell mit Alt-Tab ins Excel
    wechseln... Alt-Tab funktioniert seit Windows 3.0, oder so.
    Da muß man keine Hardware basteln...
  • In Windows 2000 gabs in der Tskleiste einen Button "Desktop anzeigen", der blendet sofort alle Fenster aus. Alternativ könnte man eine Funktion nachrüsten, bei der man mehrere Desktops ähnlich wie in CDE/KDE hat. Wenn Chef kommt - einfach Desktop umschalten.
    Guido
  • - Taskleiste unten auf "auatomatisch im Hinterdrund" stellen (rechts klicken, Einstellungen)
    - wenn Chef naht, WINDOWS TASTE + D drücken
    Das ist soviel wie der Botton unten links. Ist nämlich nicht immer da.
    Mit Gewerbe!
    Einmal editiert, zuletzt von Raumpatrouille ()
    wenn der Rechner mal gerade hängt und im browserfenster ein nettes wenig bekleidetes Mädel sich räkelt
    Andy, wenn der Rechner hängt, räkelt sich das Mädel nicht mehr :D :D :D :D :D
    Die ist höchstens noch vor Schreck erstarrt und glotzt den Chef an ...
  • Hallo und Danke,
    die Sache mit Windowstaste + D funktioniert so wie gewünscht.
    Kumpel ist begeistert und ich habe keine Arbeit mit Hardware-Basteleien.
    Wieder was gelernt :D
    Gruß Bobby
