philips matchline 32pw9513 ...software?!?
  • Hallo.
    Mess mal mit ein Oscilloscope beim einschalten die Spannung an Pin 7 des Stecker L11 (PROT signal). Oszi auff 0.5sec/div. Gleichzeitig HFB messen auf test punkt L4.
    Glecih nach einschalten muss PROT 1000msec +5V sein, dann auf 0V gehen und erst dann soll erst HFB pulsen kommen.
    Falls schon nach 800msec die HFB Pulsen erscheinen hat die IRF warscheinlich ein Schluss.
    Falls die IRF nicht einschaltet sind ueberhaupt kein HFP Pulsen zu messen.
    Falls HFB und PROT beim einschalten 0V sind, ist die Speisung kurzgeschlossen (Zeilentransistor, ...).
    Falls PROT auf +5V bleibt und vielleicht ein bisschen Oszillation sichtbar ist auf HFB gibt es ein Fehler ins Zeilen Circuit (Ablenkspule stecker open, ...)
    Nach aus und wieder einschalten immer einige Sekunden warten bis die Prozessor ein 'reset' bekommen hat.
    MfG, Ron.
  • ...habe die kiste jetzt wieder zu hause, mein techniker hat´s aufgeben :(
    werde mich jetzt wohl noch mal, wenn ich zeit habe mich selber ran machen, nur leider habe ich nur ein multimeter zur verfügung.
    vielleicht hat ja noch einer noch par tipps auf lager, die ich mit meinen kenntnissen und meßgerät umsätzen kann. bin halt kein fachmann, sondern habe halt nur kenntnisse und die beziehen sich halt in ersterlinie auf röhrenradios.
    Heizöl sparen ... im Winter statt Heizung an, den alten Philips TD1720 an.:D
  • nein, bild ist im bluescreen und auch wenn er dann mal schaft ne zeit normal zu laufen wirklich noch super! hat ca.14000 runter.
    habe ihn heute mal versucht zu starten, da wollte er aber garnicht erst. schaltete auch ohne signal auf schutz. es wird ihm wohl auch zu kalt gewesen sein. er steht jetzt in nemm unbeheizten raum.
    wollte mal mit der 062596I+ versuchen in den service mode zu kommen. weiß allerdings nicht , ob der code richtig ist, da er vorher beim fachmann stand und er dabei war und verzweifelte :(
    gruß,
    thorsten
    Original von philetta
    ca.14000 runter.
    Bildröhre ist 100% defekt.
    [i]
    Fachmann?
    Service Mode: Brücken von Pin 2+3 vom Connector 0356.
  • Bildröhre ist 100% defekt.
    ... du bist der erste, der das behauptet
    Fachmann?
    nein, ich nicht und wie der techniker im service mode rein ist weiß ich eben nicht. hatte vergessen zu fragen, wo ich ihm wieder abgeholt habe.
    habe ich was gewonen? :D
    [/QUOTE]
    kannst nenn escort gewiinnen :D ...noch hast du aber nicht gewonnen =) als trostpreis hätte ich noch ne aufblasbare waschmaschiene mit 100herz-schleudergang :]
    Einmal editiert, zuletzt von philetta ()
  • ... so habe die kiste gestern endlich wieder ans laufen gebracht! es war ein fetter 1,2 nf kondi, der sich für ne heizung gehalten hat. pos. kan ich jetzt so nicht sagen. es waren alle fehler beseitigt! nach mehreren stunden probelauf, habe ich ihn dann wieder zusammen gebaut und als dank kam dann ein neuer defeckt!
    beim einschalten kommt nur ein grünes bild mit rücklaufstreifen, was immer heller wird, bis er dann schließlich auf schutz schaltet. habe dann alles wieder auseinander und nur noch ne sichtprüfung vorgenommen und noch par lötstellen nachgelötet, leider ohne erfolg. immer noch das gleiche. nach den dritten oder vierten versuch hat er sich dann überlegt, sofort auf schutz zu gehen.. und die led blinkt nach kurzer zeit wieder rot.
    ob ich der kiste mal meine axt vorstellen soll!
    grüße,
    thorsten
  • Ein Seltener Fehler? :D
    Tausche mal die Kathoden... (schade um die investierte Arbeit).
  • hallo tcfkao
    das werde ich noch mal machen. wenn ich die platiene von der röhre nehme und der fehler in der röhre liegt, schaltet er dann immer noch auf schutz? denke nicht, oder?
    gruß,
    thorsten
  • Aargh, ich würde mir ja in den Hintern beissen - monatelange Fehlersuche und wenn der Urpsrungsfehler behoben ist springt ein eine ESF an X(
    Tausch lieber die Kathoden, mit abber Bildrohrplatte könnte es auch einen Fehler geben (könnte - weil ich nicht weiss, wie sich dieses Chassis verhält, und um das nicht bei jedem Guckkasten neu herausfinden zu müssen, tausche ich zu solchen Abklärungen halt immer die Kathoden)
  • ;( ...klaaaaase, jetzt springt die kiste garnicht erst an, diode erst grün dann blinkt sie rot. mit und ohne birö. denke langsam, es ist nicht die bildlampe.
    gruß,
    thorsten
    ps. habe die axt schon bereit gelegt X(
