Frage an die Windows-Spezialisten:
Ich habe in der Vergangenheit sehr viele Schaltpläne aus dem Netz geladen. Das angegebene Ziel war immer eine ext. FP. Aber bei einer
Image-Erstellung oder beim Virenscan von C: stelle ich fest, daß
die Dateien noch auf der Systemplatte vorhanden sein müssen.
Antivirus gaukelt mir vor, daß sie sich im Pfad Dokumente u. Einstellungen\user\.... befinden, kann aber dort keine entsprechenden
Dateien finden. Ich hätte diese Dateien gerne gelöscht, da die Sicherung mittlerweile sehr lange Zeit beansprucht.
Wo versteckt Windows diese temp. Dateien?
Download Dateien unter Windows prof.
Hast du schonmal deinen IE Cache geleert ?
Oder mach mal "Festplatte aufräumen" .
IE-Cache=temp. Internetdateien?
ja
mache ich öfters, glaube aber nicht , daß es damit zu tun hat.
Tobi hat Recht.
Schau Dir den Ordner mal an.Gruß Uwe
habe mal eine Suche gemacht mit *.rar und habe festgestellt, daß
diese Dateien nur Links sind, die auf meine ext. Platte verweisen.
Also kann es daran nicht liegen, daß sich das System mittlerweile so
afgebläht hat. Oder? -
lade dir mal Purgatio pro runter !
gibt es hier http://ftp.freenet.de/pub/file…tem/purgatio/purgatio.exe
und säubere mal dein System damit !
MfG Andy
das freeware programm treesize ist sehr gut um herauszufinden wo auf deiner platte wieviel platz verbraucht wird.
Falls Du Windows XP benutzt, solltest Du mal die Freeware Xpclean ausprobieren; das Programm ist riesig!
Gruß Rüdiger
@ andy,
habe mit Purgatio pro etwa 1GB Datenmüll entfernt, ich hoffe nur, daß
ich anschließend keine Probleme bekomme....
Danke für das Interresse u. die Links. -
hoffendlich sammelst nicht auch so viel Hausmüll
mal im Ernst:
Also ich nutze das Programm schon länger und hatte noch nie Probleme bekommen.Das Programm ist sehr zuverlässig und wenn dennnoch was nicht stimmt, kann man durch das erstellte Backup alles wieder rückgängig machen.(hab ich aber bisher noch nie gebraucht)
MfG Andy
bis dato alles ok!
danke.
