Hersteller: Advanced Technology labs
Modell: Ultramark 4 plus
Fehler: kontrastfehler
Benötige dringend einen Schaltplan für den 9" Monitor des Medizinischen Ulraschallgerätes.
Der ansich simpel aufgebaute Monitor hatte ursprünglich den Fehler, dass der Rücklaufkondensator def. war und aus diesem Grund auch der LT1085 Spannungsregler der die +B regelt kaputtging. - das Bild war horizontal und vertikal nur mehr halb so gross. Dafür waren Rücklaufstreifen zu sehen.
Die Medizintechnikfirma hat dann versucht den Monitor selber instandzusetzen und hat auf Verdacht sämliche Elkos erneuert. Da dies jedoch keinen Erfolg brachte wurde ich gebeten, das Gerät mal anzusehen. Ich habe dann die oben beschriebenen defekten Bauteile ersetzt.
Die Bildgeometrie ist jetzt wieder ok., jedoch ist der kontrast nicht korrekt vorhanden. (der norm bas-balken zeigt mir nur den weisspegel und die erste graustufe)
die videoendstufe ist mit einem mpsw84 transistor aufgebaut.
da das gerät schon ziemlich alt ist, gibt es laut med.techniker keinen support mehr von der herstellerfirma.
villeicht hat jemand eine idee.
