Zeilentrafo Loewe CT1570Z
  • Hersteller: Loewe
    Modell: CT1570Z CH-Typ 110Q41
    Fehler: kein Bild
    Fernseher aufgeschraubt: Am Zeilentrafo springt ca. alle 0,5 s ein Funken über.
    Nachdem der Zeilentrafo definitiv defekt ist, habe ich drei Fragen:
    1. Wo bekommt man so ein Ding, denn hier im Shop habe ich den Typ ELDOR 1372.0016 nicht gefunden?
    2. Gibt es beim Tausch was besonderes zu beachten oder geht es einfach - Platine ausbauen, auslöten, einlöten, Platine wieder einbauen.
    3. Gibt es irgendwelche Teile, die man mittauschen sollte (die Elkos sehen fit aus, messen ist mangels Schaltplan schwierig).
    Über Infos würde ich mich freuen.
    So far
    der defekte Loewe
  • Moin Moin,
    der Ersatztyp für Dein ZT ist der HR8421; den gibts auch im Shop.
    Bei öfteren Überschlägen muss man sich nicht wundern, wenn noch ein wenig mehr defekt gegangen ist.
    Gruss
    Hermann
    Werte stehen normalerweise auf den Kondensatoren drauf . Mit entscheidend ist hier aber der ESR .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Danke für die Tips.
    The Dome:
    Gibt es dabei Unterschiede zwischen
    1372.0081 und HR8421?
    Tobi05:
    Ich hatte gehofft, dass es vielleicht ein paar Messpunkte gibt (Das war zumindest bei meinen Bandmaschinen so).
    Ein ESR-Testerlein habe ich bisher noch nicht - aber vielleicht sollte ich mir sowas über kurz oder lang eh mal zusammenbasteln.
    Für den Anfang werde ich wohl einen Trafo bestellen und einbauen und dann mal schauen, was passiert. Vielleicht habe ich Glück..
    So far und Danke noch mal
    Original von defekterLoewe
    So far
    der defekte Loewe
    Ja, den C531.
    repman
