Weisses Bild am Laptop-Monitor
  • Gerät: Laptop
    Hersteller: Gericom (Uniwill)
    Modell: Webboy ( 340S8 )
    Fehler: Weisses Monitor-Bild
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Monitor-Kabel getauscht
    Hallo Leuts,
    hab ein Problem mit dem oben genannten Laptop.
    Also, es war die ganze Zeit mal so, dass das Bild ausfiel und durch eine Bewegung des Monitors wieder zum Vorschein kam.
    Das ist bei diesem Laptop ein gebräuchlicher Fehler, dann ist nämlich das Display-Kabel hinüber.
    In letzter Zeit kam auch ein-zwei mal der Fehler, dass das Bild rote und weisse Horizontal-Streifen hat. Dann hat sich auch jedesmal der Lappi aufgehängt, nach einem Reboot war alles wieder i.O.
    Jetzt hatte meine Frau diesen Fehler auch schon einmal und wusste nicht, ob sie etwas falsch macht, wenn sie den Laptop ausschaltet. Also versuchte sie mich zu erreichen, was nicht geklappt hat, somit war der Laptop ca. 3 Stunden im rot-weiss Fehlerbild.....
    Als ich ihn dann am Abend anschaltete, war das Bild nur noch weiss. Den Geräuschen nach zu urteilen ist der Laptop jedoch normal hochgefahren.
    Ich hab mir also gedacht "na gut, jetzt ist das Display-Kabel endgültig hin" und hab mir flugs ein neues besorgt.
    Nach dem Einbau die Ernüchterung: Bildschirm ist immernoch weiss ;( X(
    Hat jemand ne Idee??
    Die "Grafikkarte" schließe ich aus, weil die nämlich im Chipsatz integriert ist, und dann dürfte der ganze Laptop nicht mehr funktionieren.
    Ich kenn mich in Sachen TFT nicht so aus, deswegen wärs gut, falls jemand ne Idee hat.
    Elektrotechnik-Kenntnisse sind eigentlich ganz gut vorhanden, also keine Angst vor Fachsimpeleien :D
    Danke
    Dodger
    Original von DodgerTheRunner
    Blödsinn. Der Chipsatz kann auch nur teilweise ausfallen. Laufen kann das Notebook trotzdem.
    Schließ mal nen externen Monitor an
