Hallo
Auv TV ist Farbe da, auf AV nur S/W.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Farbmodul getauscht, Auf ZF TDA4452 (Video von Scart geht da rein) getauscht. Scartbuchse befindet sich auf ZF.
Gruß und Dank im Vorraus.
Grundig CUC5360, AV keine Farbe
war das andere Farbmodul hundertprozentig in Ordnung? Hört sich nämlich ganz nach Drehko vom Farbhilfsträger an. Wäre nicht das erste Ersatzmodul, bei dem der Drehko auch defekt ist.
Die Fernsehprogramme sind OK, nur AV war keine Farbe da. Habe nach Tuner, Speicher, ZF-Tausch,Trick 17 angewandt: Pin 8 vom Farbmodul abgeklemmt, da kamen beim Umschalten von Tuner auf AV Stellung 12 Volt an. Jetzt geht alles.
Es gibt Sachen zwischen Himmel und Erde welche wir nie verstehen werden.
