KATHREIN EXR308 Multischalter defekt????????
  • Hallo Fachmänner,
    Habe hier einen KATHREIN Multischalter mit Bezeichnung EXR308 mit 8 Anschlüssen!
    Das Ding ist ungefähr 1,5 Jahre alt und hat eigentlich nie Probleme gemacht. Plötzlich war an allen angeschlossenen TV´s das Bild weg und das auch noch an Weihnachten!!!!!!!!!
    Zuerst habe ich vermutet, das eventuell das LNB defekt ist, aber als ich dann einen Satzreceiver direkt am LNB angeschlossen habe funktionierte er einwandfrei!
    Also kam nur der Multischalter in Frage und siehe da, als ich einen alten 4 er Multischalter angeschlossen habe funktionierte die TV Anlage wieder!
    Was kann an so einem KATHREIN EXR308 kaputt gehen, er ist immerhin erst 1,5 Jahre alt und war nicht gerade billig!!!!???
    Hat jemand Erfahrung damit???? Bin um jeden Tipp dankbar!
    Christian
  • Ist das der, mit dem externen Netzteil mit F- Steckeranschluß? Wenn ja müßten an diesem Stecker im Leerlauf des Netzteiles ca 25 V anliegen.
    V.G. monaco
    Früher war sogar die Zukunft besser! (Karl Valentin)
    Hoffentlich wird es nicht so schlimm wie es schon ist! ( Karl Valentin)
  • Kannst du ihn öffnen? Wenn ja verfolge mal die Eingangsspannung nach, denn wenn kein Ausgang mehr funzt wird es vielleicht nicht so schlimm sein und ev. ne Unterbrechung od. ein def. Stabi schuld an den versauten Weihnachten haben. ;)
    MICHI
    Gebrauchsanweisung: Vor dem Gebrauch – schütteln.
    Nach dem Schütteln – nicht mehr zu gebrauchen ;)
