Hersteller: Grundig
Modell: CUC1880/M82-100
Fehler: Die Kiste hat Startprobleme. Beim ersten Start kein Bild und kein Ton, Anzeige im Display A1 vorhanden. Beim nächsten Start kommt auch ein Bild. Er läuft dann einige Zeit, bis das Bild wieder verschwindet. H-Ansteuerung aber weiter vorhanden. H-Treibertransistor wird sehr heiß, wurde aber schon getauscht, ebenso die Teile drum herum. Im Fehlerfall hat +M nur noch 12 statt 14 V.
- Alles nachgelötet
- Bus-Fehlerdiagnose
- Schutzschaltung vertikal deaktiviert
- Featurebox getauscht
- Kaskade getauscht
- C's in H-Stufe getauscht
- HOT getauscht
- H-Treiber getauscht
Hilfeeeee !!!
