Ladegerät Grundig NA 96
    Hersteller: Grundig
    Modell: NA 96
    Fehler: Keine Kunktion
    Wackelkontakt scheint ausgeschlossen, Kältetest durchgeführt ebenso Versuch mit neuen Akkus.
    Ebenfalls funktioniert auch der direkte Betrieb des Gerätes an der Kamera nicht ( absolut nichts ).
    Hat evtl. jemand den Schaltplan oder eine Idee woran es liegt ???
    rainerl
  • Möglicherweise hat im inneren eine Temperatursicherung ausgelöst,weil dem Gerät wegen Überlastung zu heiß wurde.
    Kannst Du das Teil ohne Probleme auf schrauben und untersuchen?
    Notfalls Bilder machen.
    aufgeschraubt ist es schon.
    Der Fehler zeigte sich erst sporadisch auch ohne Last.
    Mitlerweile aber tut sich wie gesagt überhaupt nichts mehr.
    Da ich zur Zeit allerdings kein Bild mit schicken kann, könnte mir eine Beschreibug der Termosicherung schon etwas helfen.
    rainerl
    das Netzteil ist ein Schaltnetzteil , also ohne Trafo.
    Da ich leider nicht weiss, welchen ohmschen Widerstand der Übertager haben muss, fische ( messe ) ich im Trüben.
    Die Primärspannung von 230Volt AC habe ich und auch und gleichgerichtete Spannung an der Glechrichtung liegt ebenfalls an.
    rainerl
  • In jedem Netzteil ist ein Trafo, also auch im Schaltnetzteil.
    Das aussehen ist jedoch eine andere Frage. denn irgenwie muss ja eine Netztrennung vorhanden sein.
    Der Trafo in einem Schaltnetzteil ist kaum messbar.
    Ich glaube eher das es ein Problem mit Schalttransistor gibt oder andere Bauelemente um den Transistor
    Es dürfte doch kein Problem sein, einen Schaltungsauszug selbst zu zeichnen
    Lothar2
