    Hersteller:Philips
    Modell:28PT5001/02B
    Fehler:Standby ist da...und weiter passiert nichts...ca 0.2-0.5 sec beim Einschalten wird die standby Lampe von rot auf grün geschaltet und ist dann wieder rot.
    Wie gesagt hab lange nichts mehr mit Elektronik zu tun gehabt.Und einen Fernseher kenne ich nur von vorne.
    Wird das teuer bei einem Fachmann???
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:keine
    Original von Zvrk
    Ja, definitiv
    da offenbar irgendeine schutzschaltung anspricht gehe ich mal davon aus, dass das netzteil ordentlich arbeitet und irgendwoanders (vielleicht in der H-Ablenkung) ein zu hoher strom fließt, der den tv sicherheitshalber wieder abschalten läßt. das wird dir dann aber nur ein fachmann sagen können, der das gerät aufschraubt und ein paar messungen vorgenommen hat.
  • Reparaturtipp (Nur Antworten "technischer Natur" zu dem genannten Fehler!!):
    der eingriff durch den fachmann. ich will damit sagen, dass Zyrk besser das gehäuse zu lässt, wenn er einen TV - wie er schreibt - nur von vorn kennt.
    felline
