Hersteller:Schneider Excellent 28
Modell: TV100 - 70224/P
Fehler: Kurzer Aussetzer mit Folgen
Chassis im Mai 2005 fast komlett nachgelötet, da eh schon offen (Netzschater war defekt, Kuehnetec hat damals geholfen) - - nicht beim Löten, sondern bei der Schalterbeschaffung.
Folgendes Ereignis:
Gerät hatte in letzter Zeit (ca. 2 Wochen) öfters ein hohes Pfeifen, wurde jedoch weiterhin benutzt. Vorgestern, als ich mal kurz das Wohnzimmer verlassen hatte und wieder zurückkam, war das Bild weg und es roch im Raum leicht nach verschmortem R. Bild weg stimmt nicht ganz, kein Fernsehbild, jedoch Menü ok. Auffällig war ein feines "Bildrauschen" wie beim VCR mit verschmutzten Köpfen.
Wegen dem Geruch checkte ich das komplette Chassis auf abgerauchte Widerstände, wurde aber nicht fündig (bei dieser Überprüfung wurden auch alle Module gezogen).
Etwas mißmutig schraubte ich die Kiste wieder zusammen und schaltete nochmals ein. Bild ist wieder da, ABER das feine Bildrauschen war noch vorhanden, besserte sich aber nach ca. 1 Stunde. Weiterhin stimmte die Bildlage Vertikal und Horizontal nichtmehr, Versatz nach rechts und nach unten um ca. 0,5 cm. Bildlage ließ sich jedoch mittes des Servicemenues wieder perfekt einstellen.
Könnte die Ursache ein Kontaktproblem der Module gewesen sein, oder sollte ich lieber an einen zeitweise "sprühenden" Zeilentrafo glauben.
Die Sache hat keine Eile, da ich mir als Zweitgerät heute einen Ladenhüter für billig Geld gekauft habe (Panasonic TX28LB10C). Ich möchte den TV100 jedoch gerne wieder am laufen haben, der läuft noch ohne ESF, sondern mit EAK.
Grüße an alle
Wolfgang
l
