Hallo allemaal,
Weet iemand of de tuner van een 21CE4559/30R is te vervangen door een tuner van een 24CE4570/10R. Klacht beeld via scart is ok. Af en toe gaat er als beeld van tuner komt er wat mis met de sync, vertikaal wat onrustig springen en soms ook horizontaal wat onrustig duurt maar heel kort. Soms ook dan even geen geluid en enkele keer even beeld op zwart/wit. Spanningen lijken in orde, elco's in tuner reeds vervangen, 33v zener gewisseld en citac ic gewisseld. Memory is al eerder een keer vervangen wegens verlies van option codes dat werkt weer goed. Het is lastig meten omdat de klacht soms optreed en dan heel storend is. Beeldbuis enz. zijn in perfekte staat anders doe je er niets meer aan. Vervangende tuners zijn er niet zomaar dat zijn tegen een behoorlijke prijs gerepareerde. Had er wel een redelijk aantal van deze tuners maar die zijn allemaal al gebruikt. Kan natuurlijk proberen mf ic en prescaler te vervangen. De opdruk op de tuner is slecht tot helemaal niet meer leesbaar van beide, meetal kan ik er nog iets van maken van deze niet. De tuner die in de tv zit is vermoedelijk een FE616 Q omdat ik option code 3 heb ingesteld en dat werkt correct.
Mvg
Gerard
