Hersteller: Siemens
Modell: SE 55260/02
Fehler:startet nicht.
ich könnte dringend Hilfe gebrauchen... Mein Geschirrspüler Siemens SE 55260/02 startet nicht. Wenn man ihn einschaltet bleibt die Zeitanzeige dunkel, die LED´s der Programmanzeige leuchten jedoch. Der Spüler läuft dann, wenn man Glück hat, nach einiger Zeit an, die Zeitanzeige funktioniert dann und der Geschirrspüler läuft einwandfrei. Beim nächsten Start dann wieder das selbe, mal 1 Stunde, mal 5 Stunden warten.... Ich habe die Steuereinheit bereits herausgenommen und optisch auf kalte Lötstellen oder "heiße" Teile überprüft, vorsichtshalber auch die kritischen Stellen am Trafo und den Relais nachgelötet. Nach dem Einbau funktionierte er wieder einwandfrei, leider nur 2 Tage.
Die Reparaturanleitung im Forum zum Thema Geschirrspüler Steuereinheit hat nicht weiter geholfen, es ist auch eine andere Steuereinheit(BSGH 1 738 300 130, AKO 546301). Hat vielleicht jemand eine Idee oder einen Schaltplan der Steuereinheit. Auch eine funktionierende Gebraucht- Steuereinheit wäre sehr hilfreich. Oder sollte ich auf einer völlig falschen Fährte sein????
Danke für eure Hilfe!
Grüße
Dlichtwa
