Hersteller:Grundig
Modell:LC 750 LC
Fehler:Kassettenfach geht nach Sturz nicht auf
Auswurfmotor läuft aber das Kassettenfach öffnet nicht.
Hersteller:Grundig
Modell:LC 750 LC
offensichtlich wurde durch den Sturz die Schachtmechanik beschädigt.
Zur Feststellung des Schadens muß man das Gerät öffnen und überprüfen.
Welche Informationen brauchst Du ganau?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
ich würde gerne wissen, wie ich vorgehen muss, d.h. welche Schrauben sind wann bzw. wo zu lösen, um an den Mechanismus zu kommen.
Gibt es evtl. eine genaue Anleitung dafür.
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!
Eine Anleitung hab ich selbst nicht dafür . Aber so wie es bei anderen Geräten ist hat deiner vermutlich auch Schrauben im Kassettenfach drin .
Musst mal gucken wo ausen herum schrauben sind und diese "etwas" herausschrauben . Meist reicht das schon und man merkt welche Schrauben raus müssen um das Gehäuse abzunehmen , diese kann man dann komplett rausschrauben . ( Ansonsten müssen evtl. alle schrauben raus )
Die genaue Demontageanleitung findest Du im Servicemanual.
Es ist aber eher unwarscheinlich, dies in elektronischer Form zu finden.
Vieleicht kann jemand herausfinden wer der Originalhersteller und wie dessen Typenbezeichnung ist.
Gruß Uwe
Allen schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde mich dann mal -vorsichtig- an´s Werk machen.
Schade nur, daß es keine "elektronische" Anleitung gibt, hätte doch sehr geholfen.
rainerl
Also laut http://www.baugleichliste.de ist die
LC 735E = CCD-TR501E und die LC 775HE = CCD-TR820E . Die LC 750LC ist nicht aufgeführt . Sondern höchsten noch die LC 750SC und die soll baugleich sien mit der Panasonic NV-SX30EG .
Musst mal gucken ob du da vielleicht noch was findest was auf einen anderen Hersteller und welches Modell schließen lässt .
Hallo Tobi 05,
war leider ein Tippfehler meinerseits, muss lauten -SC nicht LC.
Danke für Deinen Tip, werde ich versuchen.
Ein Servicemanual hast Du warscheinlich auch nicht, oder ?????
rainerl
