Hallo
Habe ein Telefunken wo immer der Zeilen Bu durchknallt voll schluss gleich nach dem einschalten
DSt schon getauscht
Hat jemand noch idea ???
Mfg Sushi
Hallo
DSt schon getauscht
Mfg Sushi
hast die den Rücklaufkondensator auch schon gewechselt ? Wenn nicht solltest du das mal machen
Welche sind das ???
Nochmal ne Frage weist du noch was für ein Bu ich nehmen kann ???
Mfg Sushi
was ist den momentan für einer drin?
Die Kondensatoren sind meistens in der nähe des Zeilen BU und liegen auf der collektor seite des Transistors.
Hab da ein d1546 drin weis aber nicht mehr ob es der original ist, ist schon lange her wo ich davor war hab ihn nun aber wieder aus der ecke geholt !!!
Ich weiß leider auch nicht was da für einer reingehört
aber für den d1546 (2SD1546)kannst du auch einen :
BU 2508AF, 2SC4143, 2SD1556, 2SD1885
nehmen wobei wahrscheinlich der BU2508 am einfachsten zu beschaffen sein wird.
der Kondensator heißt CL21 und hat vermutlich 12nF.
Als Transistor gehört eigentlich der 2SD1546 rein.
Kannst aber auch einen S2000 nehmen o.ä.
Ist bei diesem Chassis nicht kritisch.
Hallo
Hattest recht der cl 21 hatte 1,3 nf statt11,5 hatte ihn auch schon überprüft habe mich blos in der stelle vertahn ich dachte er hätte 13nf ! Ich hab jetzt erstmal ein 13 nf eingbaut kann ch denn lassen ???
Achso jetzt hat der Tv auch noch ein Vertical fehler nur weisser Strich !! Da kannst du mir bestimmt auch noch helfen oder ???
Mfg Sushi
schau Dir mal die Vertikalablenkung an.
Sehr gerne lötet sich der Stecker auf dem Chassis aus von dem ein Kabel an die Ablenkspule geht.
Überprüfe die Versorgunsspannung an der V-Endstufe. Wenn diese vorhanden ist --> V-Endstufe wechseln. Die Elkos um den IC mit auswechseln.
mfg: Josef
An welchen Pin liegt die versorgungsspg ???
Oder hat jemand einschaltplan von den Chassis???
texte mal den IC Typ, dann kann ich evtl. in einem Dattenblatt nachschauen.
Von dem ICC8 habe ich nur einen Teilauszug vom Bedienungsteil.
mfg: Josef
es ist ein tda8178
Es ist mittlerweile ganz abgeraucht !!!! Aber wieso fliegt bei den tv alles hoch es hat angefangen mit den Netzteil Netzit rein Netzschalter def dann kam der Dst denn der Zeilenbu und jetzt vertical !!
Nach den Dst wechsel lief er immer hin schon ne woche !!!
Mfg Sushi
