Telefuken Icc8
  • Hallo
    Habe ein Telefunken wo immer der Zeilen Bu durchknallt voll schluss gleich nach dem einschalten
    DSt schon getauscht
    Hat jemand noch idea ???
    Mfg Sushi
    der Kondensator heißt CL21 und hat vermutlich 12nF.
    Als Transistor gehört eigentlich der 2SD1546 rein.
    Kannst aber auch einen S2000 nehmen o.ä.
    Ist bei diesem Chassis nicht kritisch.
    Gruß vom THOMSONFREAK
    Nicht immer nur rumnölen und anderen die Schuld geben sondern sein Leben selbst in die Hand nehmen !
    Einmal editiert, zuletzt von thomsonfreak ()
  • Hallo
    Hattest recht der cl 21 hatte 1,3 nf statt11,5 hatte ihn auch schon überprüft habe mich blos in der stelle vertahn ich dachte er hätte 13nf ! Ich hab jetzt erstmal ein 13 nf eingbaut kann ch denn lassen ???
    Achso jetzt hat der Tv auch noch ein Vertical fehler nur weisser Strich !! Da kannst du mir bestimmt auch noch helfen oder ???
    Mfg Sushi
    schau Dir mal die Vertikalablenkung an.
    Sehr gerne lötet sich der Stecker auf dem Chassis aus von dem ein Kabel an die Ablenkspule geht.
    Überprüfe die Versorgunsspannung an der V-Endstufe. Wenn diese vorhanden ist --> V-Endstufe wechseln. Die Elkos um den IC mit auswechseln.
    mfg: Josef
  • es ist ein tda8178
    Es ist mittlerweile ganz abgeraucht !!!! Aber wieso fliegt bei den tv alles hoch es hat angefangen mit den Netzteil Netzit rein Netzschalter def dann kam der Dst denn der Zeilenbu und jetzt vertical !!
    Nach den Dst wechsel lief er immer hin schon ne woche !!!
    Mfg Sushi
