ich suche für den Philips TIMELAPSE VCR TL24A/00T
ein Service Manual. Es handelt sich um ein Laufwerk mit Turbo Drive.
Fehler: Keine Laufwerksfunktion (auch kein Cassettenauswurf)
Vielen Dank schonmal sagt
Jens
Jens
Hi ,
schon mal gecheckt ob das Schneckenrad (rechte Seite LaufwerK) sich dreht.
Hallo.
Laufwerk ist ein Olivia TL/PAL aber doc habe ich auch nicht.
MfG, Ron.
Hallo und Danke für die Antworten,
der Tipp mit dem Schneckenrad ist schon mal sehr gut.
Der vordere Plastikaufsatz des Schneckenrads dreht durch, weil
er einen leichten Einriss hat. Ist das ein bekanntes Problem?
3 Fragen ergeben sich nun.
1. Mir ist nicht klar, wie ich die ganze Schneckenradeinheit rausbekommen soll.
(Das defekte Teil, könnte ich natürlich nach hinten rausziehen, aber beim Neuteil sitzt die Plastikschnecke ja hoffentlich fest auf der Welle)
Das Problem ist das schwarze Plastikteil indem auch der Motor eingeklickt ist.
Die Welle des Schneckenrades läuft unter diesem Plastikteil.
Geht das ohne größere Gewalteinwirkung raus?
Ich habe das Laufwerk schon komplett ausgebaut, den Cassettenschacht
entfernt und die Platine auf der Unterseite des Laufwerks wo sich dieses
Platikteil befindet entfernt, weil ich dort eine Verschraubung erhofft hatte.
Nix verschraubt, irgendwie reingeklemmt, aber wie?
2. Kann man die Schnecke auf der Welle mit längerfristigem Erfolg festkleben?
3. Hat jemand die Ersatzteilnummer und einen ca. Preis für das Neuteil?
Vielen Dank sagt
Jens
Reparatursatz Mechanik bzw. Service Kit für TurboDrive,mit Wormshaft und Pulley 482231010657 .Sollte es auch hier im Shop geben bzw über Eckhi beschaffbar sein.Müßte man nachschauen.
Unbedingt beide Teile austauschen.
Schulung für TurboDrive kommt gleich und sollte Dir weiter helfen.
Viel Erfolg und
Nachtrag : Teile sind im Shop (auch als Philips-Kit 23 bezeichnet) für 4,60€ zu finden.
@ Onkel M,
herzlichen Dank für die Datei, das hilft mir weiter.
"Capstanmotor ausbauen und 4 Kunstoffnieten ausschlagen",
gewusst wie!
Bei 4,60 lohnt sich kleben nicht, das sehe ich ein.
Besten Dank für die Tipps sagt
Jens
alles Quatsch, scheide die untere Zunge der Motorhalterung weg, fertig.
Andy gleich mit der radikalen Methode :D,so gehts auch.
