Hallo allerseits.
Ich habe hier ein ziemlich blödes Problem mit einem Yamaha Verstärker vom Typ A-520.
Nachdem die linke Endstufe abgeraucht war habe ich einen ganzen Sack voll Bauteile erneuert (Endstufen, Treiber, div. Vorstufentransen und eine Hand voll Widerstände). Jetzt kann man ihn wieder einschalten ohne daß es knallt und raucht. So weit so gut. Aber das LS-Relais zieht nicht an, da an dieser Endstufe nun noch ca. +52 V am Emitter anliegen.
Da ich nicht ganz durch diese Schaltung durchsteige, ist es mir noch nicht gelungen, herauszufinden wo diese +52 V herkommen. Nur so viel: Wenn man die Endstufentransen hochlötet, sind die +52 V immer noch vorhanden. Lötet man dann noch die Treibertransen aus, dann ist die Spannung weg.
Meine Vermutung war, daß der npn-Treiber wohl defekt sei. Schließlich hängt der mit dem Kollektor an +53 V. Wenn ich aber die Treiber-Transistoren zw. linkem und rechtem Kanal tausche, dann bleibt der Fehler auf dem linken Kanal. D.h. die Transistoren sind wohl i.O.
Ich komme hier einfach nicht weiter. Wer hat Erfahrung mit diesem Gerät und diesem Fehler? Habe hier noch einen Auszug aus dem Schaltplan:
[Blockierte Grafik: http://people.freenet.de/spitzenmann/Endstufe.jpg]
Vielen Dank im Voraus
Ciao
Lindemann
