habe diese Bauteil aus einem Laptop, es ist direkt nach dem Eingang für die externe Stromversorgung eingebaut.
Ist es vielleicht eine Sicherung???
mit 12A???
Hat keinen Durchgang mehr, Laptop will auch nicht laden/starten.
Danke
JAYY [Blockierte Grafik: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/31264_1128538682_Bild2.jpg]
Was ist das für ein SMD Bsauteil, bitte um Hilfe
Original von JAYY
mit 12A???
Danke
JAYY [Blockierte Grafik: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/31264_1128538682_Bild2.jpg]Das ist eindeutig ein Electronikforum.com
Erwin
Wolfgang
Ja, das stimmt.
Nur da konnte mir bisher niemand weiterhelfen -
Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte... (vom Bauteil, nicht vom Laptop!)
[Blockierte Grafik: http://www.directupload.net/images/051005/temp/T5N623w8.jpg]
Hier nochmal das Bild/Bauteil
Zum vergrößern bitte draufklicken -
Das ist eine Littelfuse. Gehe mal auf deren Homepage.
Erwin
Habe mich auf der Seite umgeschaut und dieses Datenblatt gefunden: http://www.littlefuse.com/data/en/Data_Sheets/451_453.pdf
Nur werde ich leider nicht daraus schlau.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Ich denke mir mal es ist eine 12A Sicherung, nur weiß ich die charkteristik nicht, ob träge oder flink????Danke
JAYY -
Guck mal nach der Catalog Nr. R451 012.
Oder einfach :
LF steht für Littlefuse und das danach ist der Wert in Klarschrift , also 12A .
Fragt sich jetzt nur wo man die bekommen kann .
Danke für Deine Antwort, wie sieht es den hiermit aus als ersatztyp:
bei conrad.de Artikel-Nr.: 529880 - 62 ?Gruß,
JAYY -
Sorry, was gibt es da nicht zu verstehen? Ist das Datenblatt einer
Schmelzsicherung! Da stehen halt die Tests, die Zulassungen und das
Zeitverhalten der Sicherung drin, was man halt so angibt bei einer
Sicherung. Die 12A ist auch dabei.
Bist Du sicher, dass Du elektrotechnische Kenntnisse hast???? -
Sorry, wenn Du dich genervt fühlst,
wollte halt nur auf nummer sicher gehen.
Wenn das mein Laptop wäre würd ich dran rum experementieren,
aber da es sich um das gerät meines freundes handelt möcht ich so sicher wie möglich sein.
Also sorry nochmal für die viele fragerei, werde mir dann morgen die Sicherung von conrad holen und einlöten.Danke nochmal an alle,
JAYY -
Das mit genervt hat sich überschnitten mit Deinem Edit von 22:37
Die Littlefuse ist "Very Fast-Acting", die Conrad sollte es auch
tun, aber nimm gleich mehrere, wer weiß...
Solltest vorher noch nachmessen, was das Ladegerät so rausschmeisst,
ob sich das halbwegs mit dem deckt, was drauf steht. Wenn die neue
dann wieder durchbrennt, hat die Ladeelektronik des Laptops ein
Problem. -
Wenn die neue dann wieder durchbrennt, hat die Ladeelektronik des Laptops ein Problem.
Oder das Netzteil ist kaputt und / oder liefert eine zu hohe Spannung , etc.
Oder einfach vorher mal den Widerstand über den Stromanschlüssen messen .
ich fühle mich auch genervt möchte aber noch folgendes zu bedenken geben:
dein Freund wäre mit seinem tollen Laptop bei jemandem, der davon was versteht sicher besser aufgehoben, bitte teile ihm das mit.
Das es sich um eine 12A Sicherung handelt kann die kaum in Zusammenhang mit dem Ladennetzteil stehen, die liefern irgendwas von 10-20V , 12A schafft kein Ladenetzteil. Die Sicherung sitzt vermtl. hinter dem Akku als Kurzschlussschutz oder am Ausgang des DC/DC Konverters. -
Jo,
Andy hat recht mit dem Verweis an den Fachmann, die Sicherung wird Probleme mit dem Einlöten machen. Mit "normalem" Löteisen ist mit einiger Sicherheit nach dem Einlöten die Sicherung intern entlötet und damit unbrauchbar.
Plint
Hoi plint!
Jaaaa... mit dem Avatar ist klar, dass man Dir nichts auf Teletubbie-
Niveau zu erklären braucht...Habs mal nachgeschlagen, die Sicherung kann 260C für 10s aushalten...
Handlötung sollte also kein Problem sein, aber dafür sollte man schon
Löterfahrung haben.
Andy wird aber recht haben, nur im Laderkreis kann die kaum liegen, die
Dinger schaffen keine 12A. Andererseits meine ich, dass die LiIon-Packs
interne Übertemperatur- / Überstromsicherung haben (weil mit LiIon nicht
zu spassen ist)... da bin ich mir aber nicht so 100% sicher, das mag variieren.tcfkat
Hallo =),
bei Conrad haben sie die Sicherung leider nicht da gehabt, ist bestellt.
Habe nun erst mal die Sicherung vom Akku Ladekreis genommen, ist die selbe.
Nun habe ich das Laptop wieder zusammengeschraubt( geschätze 3000Schrauben ).
Das Teil funktioniert jetzt erstmal wieder, nur muß mann es halt über Netzteil laufen lassen, da der Akkukreis außer gefecht ist.
Werde die Sicherung dann, wenn sie da ist wieder einbauen.
Danke nochmal für eure Hilfe.Ach so, wie mir der "Freund" mitteilte hatte er im KFZ das Ladekabel verkehrt herum angeschlossen. Leider habe ich diese info auch erst heute bekommen.
Gruß,
JAYY
