Oki 610ex Fehlermeldung im Display
    kennt jemand die Displaymeldungen für einen Oki LED-Seitendrucker 610ex ???
    Meldung lautet : "Trommel HP4".
    Die Trommeleinheit habe ich versuchshalber mal gegen eine andere getauscht - gleiche Meldung. Seitenkontakte usw. alles kontrolliert.
    Wahrscheinlich steht die Meldung im Handbuch... nur leider habe ich keines. Kann mal jemand da reinschauen und es hier posten.
    Vielen Dank
    Bobby
  • Hi Bobby,
    Menu1/Menu2 drücken und Drucker einschalten.
    Anzeige Wartung1
    3x Menu1 drücken
    Anzeige Trommelreset
    Bildtrommelzählerreset durch Betätigung der Enter Taste
    Das Handbuch gibt es zum Download hier:
    http://www.oki-osd.de/downloads/004/M-521332.pdf
    und die Explosionszeichnung des Druckers gibt es zum Download hier:
    http://www.tcltech.co.uk/pdfs/parts/laser/600ex-610ex.pdf
    Und nun viel Glück
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
  • Vielen Dank .... ( mal wieder ! )
    Drucker läuft Dank des Resets wieder.
    Die pdf- Dokus habe ich mir direkt mal abgespeichert.
    "Trommel" erscheint nicht mehr.
    Die Anzeige "HP4" ist scheinbar normal.
    Viele Grüße
    Bobby
  • hi bobby,
    die meldung hp4 ist keine fehlermeldung sondern ein hinweis für dich wie du dein gerät eingestellt hast. in diesem falle emuliert er einen hp laserjet 4. demnach mußt du auch den betreffenden treiber benutzen.
    grüßli
    chessboomer
    so es ist soweit, hp müßte funktionieren :]. fehler könnt ihr gerne bei mir melden, gleiches gilt für verbesserungsvorschläge www.rep-it.net
  • Fehler scheint erkannt.
    Die grüne Walze in der herausnehmbaren Entwicklereinheit hatte einen schwarzen Streifen.
    Kam wohl daher, dass ich dass Teil in die Sonne gelegt hatte, als ich den Drucker ausgeblasen hatte.
    Habe die Walze etwas saubergewischt, die schwarzen Streifen sind jetzt wieder wesentlich heller geworden.
